Pagina 1 di 4
valore potenziometro
MessaggioInviato: 25 set 2009, 13:56
da Nicholas
salve a tutti :-) volevo chiedervi, come faccio a calcolare il valore di un potenziometro per controllare un qualsiasi led?
nello specifico, volevo usare 3 potenziometri per "governare" i 3 pin di un led rgb^^
grazie mille
Nicholas :D
Re: valore potenziometro
MessaggioInviato: 25 set 2009, 14:02
da Paolino
Non puoi fare una domanda del genere! Non indichi nulla sulla tensione alla quale alimenti il LED, innanzitutto. E poi, come pensi che qualsiasi LED sia governabile con un circuito universale?!?!? Senza la caratteristica del LED difficilmente potrai avere risposte precise.
Ciao.
Paolo.
MessaggioInviato: 25 set 2009, 14:10
da Nicholas
tranquillo^^ era una domanda generale, ovvio che ho tutti i valori^^
la tensione di alimentazione è 9 volt in continua, il led rgb ha il catodo in comune, i valori delle resistenze li ho già calcolati
la tensione del led è la seguente
rosso:2v
verde,blu=3v
con un corrente di circa 25mA, mi serviva sapere il valore dei 3 potenziometri da mettere prima dei 3 pin per calibrare la tensione e ottenere vari colori^^
MessaggioInviato: 25 set 2009, 14:26
da zeze
Non credo si possa semplicemente mettere un potenziometro per cambiare i colori dovresti provare a cercare un circuito in cui ci sia un triac e un potenziometro che ne controlla la potenza. poi siccome sarebbe alimentato in alternata dovresti metterci un trasformatore...
MessaggioInviato: 25 set 2009, 14:34
da Nicholas
guarda che è alimentato in continua, in alternata sarebbe un casino.
forse non mi sono spiegato bene, intendevo mettere dei potenziometri prima di ogni pin, in modo non da cambiare il singolo colore del pin, ma di ottenere una colorazione finale a seconda dell'emissione di luce dei 3 pin^^
MessaggioInviato: 25 set 2009, 14:52
da g.schgor
Se hai già i dati esatti di funzionamento dei LED, il calcolo è semplice:
il potenziometro per singolo colore va dimenionato per far variare la
singola corrente fra il valore massimo ed il minimo.
Quindi se ad es. la tensione nominale del LED è 2V, mentre l'alimentazione
è 9V, per avere la corrente di 25mA devi mettere in serie una resistenza
R=\frac{9-2}{0.025} = 280 (Ohm).
Poi se vuoi che la corrente scenda, ad es, fino a 15mA, devi aggiungere
un potenziometro che porti a R=\frac{9-2}{0.015} = 470 (Ohm),
cioè un potenziometro da 200 Ohm.
MessaggioInviato: 25 set 2009, 14:53
da Nicholas
grazie mille =D>
MessaggioInviato: 25 set 2009, 14:59
da Galaxi93
Ecco...quello che stavo per dire io...
Io il potenziometro lo metterei da 500Ohm o giù di li anche perché deve avere la possibilità di spegnerlo il colore. Se hai possibilità di fare delle prove falle, l'importante è ke metti la resistenza giusta, altrimenti bruci il led.
MessaggioInviato: 25 set 2009, 15:04
da Analogik
ciao, sono stato anticipato da 2 persone asd!!!
comunque ormai....dovrebbero andare bene 3 potenziometri da 50k (usando solo il centrale e 1estremo) però ogni potenziometro dovrà avere 1 resisitenza limitatrice in serie calcolata così
R=(Vcc-Vled)/25= risultato in kiloohm
ogni resisitenza sarà leggermente diversa dalle altre e ti permette di limitare la corrente nel led a 25mA, che ci sia o meno il potenziometro, ovviamente se c'è anche la R del potenziometro in serie la corrente può solo diminuire da quei 25mA massimi ma non aumentare bruciandoti il led :wink:
MessaggioInviato: 25 set 2009, 15:08
da Nicholas
quindi la cosa da fare sarebbe mettere potenziometri da 500 ohm in modo da avere la possibilità di spegnere il colore..giusto? :D
