Accendere Led da tensione su contatti diodo
Ho ancora bisogno del vostro aiuto...
Problema: ho due normali batterie da autotrazione (12vcc, qui identificate con A e B) con carica e scarica indipendenti ma con una sensibile prevalenza della carica su A. Le tensioni di A e B oscillano indipendentemente (carica e scarica diverse) ma entrambe fino ad un massimo di 14.4vcc. Per sfruttare le maggiori possibilità di carica di A, ho collegato un cavo fra i positivi di A e B, con in serie un diodo da 10A ed una resistenza da 0.25 Ohm (anodo verso A e catodo verso B) . In questo modo B viene caricata quando possibile ma non risente degli eventuali carichi (scariche) su A. Il sistema è in funzione da quasi due anni e funziona egregiamente ottenendo l'obiettivo desiderato.
Ora vorrei aggiungere un led che si illuminasse quando c'è passaggio di corrente da A verso B (il contrario non avviene mai), praticamente quando la tensione fra anodo e catodo è almeno 0.7volt.
Ringrazio fin da ora coloro che mi dedicheranno la loro attenzione.
Elio
Elio
