Com'è fatta un'elettrovalvola proporzionale
Inviato: 15 ott 2009, 21:48
da Jumpy
Un saluto a tutti!
Volevo chiedere se qualcuno mi può gentilmente spiegare com'è costruita un'elettrovalvola proporzionale,cosa c'è al suo interno,un enorme ringraziamento a chi risponderà
Re: Com'è fatta un'elettrovalvola proporzionale
Inviato: 25 ott 2009, 1:12
da Ivan_Iamoni
Prima di tutto bisogna chiarire cosa tu intenda per valvola proporzionale , ve ne sono di vari tipi , pneumatiche ed idrauliche in primis , poi si distinguono anche in funzione della grandezza da regolare , portata o pressione.
In linea di massima posso dirti che , sono dispositivi che regolano il flusso in risposta a un comando o a un segnale elettrico in ingresso al fine di controllare posizione, velocità, pressione o forza in alcuni tipi di macchine o dispositivi (solitamente attraverso un pistone o un cilindro). Le servovalvole possono essere ad uno, due o tre stadi.
Una servovalvola idraulica include i seguenti componenti: uno stadio pilota, un meccanismo di retroazione e uno stadio principale , quelle pneumatiche per via delle esigue forze in gioco , solitamente hanno come stadio principale lo stesso stadio pilota .
Lo stadio pilota riceve l’input o il segnale di comando dal controllore e fornisce la forza idraulica, pneumatica o meccanica necessaria per muovere il distributore dello stadio principale.
Il meccanismo di retroazione , solitamente un trasduttore lineare , LVDT nella maggior parte dei casi o un potenziometro comunica la posizione dello stadio principale allo stadio pilota mediante retroazione meccanica.
Anche nel controllo vi sono diverse possibilità , con controllo elettronico integrato , dove l'utente invia solo il segnale di comando o con controllo elettronico esterno .
Il termine proporzionale , deriva dal tipo di controllo permesso tramite queste valvole , dove a differenza delle più comuni ON/OFF dove la regolazione avviene sul "tutto aperto" e " tutto chiuso" ,nelle proporzionali viene fornito un segnale elettrico regolato in tensione o in corrente , il cui valore agisce sulla valvola in modo poroporzionale al valore del segnale stesso.
Ivan
Inviato: 25 ott 2009, 22:02
da Jumpy
Grazie per l'esauriente risposta!
