Pagina 1 di 5
Un componente sconosciuto
MessaggioInviato: 30 ott 2009, 21:49
da Alexart
Ciao a tutti
smontando un poderoso allarme cinese da 4 euro (lavorare in zona Paolo Sarpi ha i suoi vantaggi) o trovato questo componente:
Immagine
che presumo sia il "ricevitore" dell'impulso on/off che viene mandato attraverso questo telecomandino:
Immagine
Presumo bene? Che tipo di componente è?
Come si usa?
Mi piacerebbe usarlo, insieme al telecomando, per gestire accensioni e spegnimenti su una Arduino o su un PIC.
Grazie a tutti!!
Alessandro
Re: Un componente sconosciuto
MessaggioInviato: 30 ott 2009, 23:04
da Layer
Ciao! :D E' un ricevitore infrarosso. E direi che qui trovi qualcosa che lo impiega...
http://www.adrirobot.it/cybot/telecomando/infrarossi/infrarossi_telecomando.htm
Scorrendo la pagina trovi proprio quello che credo sia il tuo componente, con tanto di data-sheet, che per comodità riporto qui:
http://www.adrirobot.it/datasheet/optoelettronica/pdf/Sensore_infrarosso.pdf (Download automatico).
Spero di essere stato utile... :wink:
MessaggioInviato: 30 ott 2009, 23:25
da Galaxi93
Ciao Alexart,
sicuramente quel sensore è un ricevitore ad infrarosso, ma non è detto sia esattamente quello indicato da Layer!
Infatti questi integrati (e si, al loro interno c'è un circuito di comando) ricevono solo i segnali ad una certa frequenza, che la puoi trovare nel datasheet. Il problema è trovare la sigla di questi integrati! Infatti solitamente essa non è riportata.
Fammi sapere se c'è qualche sorta di scritta o sigla sul componente!
Saluti,
MessaggioInviato: 31 ott 2009, 0:13
da Alexart
Grazie a tutti per le risposte
effettivamente qualche scritta c'è:
0Q91
08408
12AAD
o almeno così mi pare, ci vorrebbe un microscopio elettronico per leggere bene!
Ho fatto una prova: ho messo il piedino centrale a GND, ho dato 5V a quello di destra ed ho messo un led a quello di sinistra.
Il led si accende "debolmente" e si spegne quando premo il telecomando.
MessaggioInviato: 31 ott 2009, 0:27
da DonJ
è un ricevitore infrarosso, ne ho un modello che è di identico aspetto
la sua sigla è IR38DM e qui c'è una pagina in proposito:
http://www.futurashop.it/allegato/8220- ... R38DM&nVt=
il tuo probabilmente non è lo stesso, però l'idea c'è
MessaggioInviato: 31 ott 2009, 0:31
da Alexart
DonJ ha scritto:è un ricevitore infrarosso, ne ho un modello che è di identico aspetto
non avevo fatto caso al davanti: dove su quello che hai linkato c'è scritto "E3" nel mio c'è una "K"
sull frequenza sono abbastanza tranquillo, dato che ho il suo telecomando. Ho qualche dubbio però su come montarlo nel circuito....
MessaggioInviato: 31 ott 2009, 0:33
da DonJ
i piedini dovrebbero collegarsi allo stesso modo descritto nel link sopra.
il LED si accende poco probabilmente perché il sensore non eroga abbastanza corrente.
ad ogni modo:
pin 3 VDD
pin 2 GND
pin 1 OUT
dove OUT è alto quando non riceve ed è basso quando viene rilevata la luce infrarossa.
Dovrebbe essere abbastanza semplice
MessaggioInviato: 31 ott 2009, 2:19
da Alexart
DonJ ha scritto:Dovrebbe essere abbastanza semplice
dovrebbe, ma tu non hai idea di come riesco a perdermi in un bicchier d'acqua....
allora, ho probato il componente e fa una cosa strana:
se non collego nulla in uscita e misuro col tester leggo 5V, esattamente come l'entrata, che poi diventano 0 quando premo il telecomando.
Se però in uscita collego un led oppure un pin di input digitale dell'arduino il tensione scende a 1,70 circa, per poi correttamente andare a 0, ma il problema è che il led è molto debole, e soprattutto arduino non legge l'out come "alto"!
Dov'è che sbaglio?
MessaggioInviato: 31 ott 2009, 2:28
da EnChamade
Alexart ha scritto:Se però in uscita collego un led oppure un pin di input digitale dell'arduino il tensione scende a 1,70 circa, per poi correttamente andare a 0, ma il problema è che il led è molto debole, e soprattutto arduino non legge l'out come "alto"!
Dov'è che sbaglio?
Probabilmente non stai sbagliando.
Credo semplicemente che il tuo sensore non riesce a pilotare carichi di questo tipo (in termini più semplici, non riesce ad erogare la corrente che serve al carico...). La soluzione è bufferizzare l'out del sensore!
MessaggioInviato: 31 ott 2009, 9:03
da Alexart
EnChamade ha scritto: La soluzione è bufferizzare l'out del sensore!
mmmm .... in due parole? :D
