Ciao, ci ho pensato un po' e sono giunto a questa conclusione:
- Schema conta marce prima-sesta.png (83.77 KiB) Osservato 11702 volte
Qui si può scaricare l' immagine a definizione più elevata :
schema.
Il conteggio e la visualizzazione della marcia sono affidati al CD40110 che è un contatore decimale up/down con segnali di clock indipendenti. Ha cioè un pin per il conteggio a salire e un' altro per il conteggio a scendere. Ha inoltre integrata l' elettronica necessaria al pilotaggio del display a sette segmenti.
L' altro integrato invece il CD4572 contiene al suo interno le porte logiche necessarie al blocco del conteggio. Il conteggio viene bloccato nel solo senso utile; se si sta salendo prima --> seconda --> etc. etc. giunti alla sesta marcia anche premendo nuovamente l' interruttore di UP non si avrà più alcun incremento. Rimarrà invece libero l' interruttore di DOWN che permetterà di passare alla quinta --> quarta --> fino alla prima. Anche In questo caso giunti alla prima non si potrà scendere ulteriormente ma sarà libero il conteggio a salire.
All' accensione il display si porta in posizione di reset visualizzando la cifra zero. Premere attraverso la leva del cambio (che si suppone sequenziale) l' interruttore di conteggio DOWN fino a portare il display alla visualizzazione del numero 1, ovviamente durante questa operazione anche il cambio deve essere portato il prima. A questo punto cambio e visualizzatore sono settati e a meno di non prendere delle sfollate (e qui dipende solo dal pilota
) rimarranno tali fino allo spegnimento del circuito o fino a quando il cambio non viene portato in folle.
I due condensatori da 100nF collegati tra massa e i pin di conteggio del CD40110 servono per realizzare l' antirimbalzo che consente al visualizzatore di non "saltare" le cifre. In funzione della meccanica degli interruttori che si stanno utilizzando potrebbe essere necessario aumentare il valore di tali capacità ... valutare in pratica.
Per l' alimentazione io utilizzerei tre pile da 1,5V in serie invece che i 9V proposti per dare più autonomia al circuito.
Può comunque essere alimentato anche a 12V a patto di sostituire le resistenze da 560ohm con resistenze di maggior valore (almeno 1,2Kohm). Se poi si intende sostituire il display con un' altro modello a catodo comune verificare la corrispondenza dei pin.
Credo che questa soluzione sia da preferire a quella proposta precedentemente perché integra l' inibizione del conteggio ed è più semplice da realizzare. Nonostante ciò potrebbe richiedere qualche modifica, anzi,
se qualcuno nota imprecisioni o errori e vuole farmeli notare farà cosa ben gradita
