Alimentatore per notebook
Ciao a tutti sono nuovo e spero di trovare qui una soluzione al mio problema premettendo che faccio elettronica da autodidatta nel tempo che trovo
Veniamo al mio problema. Mi hanno regalato un notebook (HP OmniBook 6000) col seguente problema: se lo alimento da batteria il PC si avvia, ma non regge perché ormai è quasi deceduta; se lo avvio da corrente, devo ringraziarlo se si accende e in tal caso resta acceso per un tempo limitato. Il problema legato all'accensione da rete (ovviamente ho provato ad alimentarlo escludendo la batteria) pensavo fosse da imputare a qualche elettrolitico che ormai con gli anni se n'era andato, ma smontato il tutto ne avessi trovato 1
Vista la difficoltà nello scovare una possibile causa del malfunzionamento ho pensato di realizzarmi un alimentatore un po' particolare: un sorgente che rimpiazzasse le ormai decedute celle della batteria. Il problema sta nel fatto che la tensione dell'alimentatore (perfettamente funzionante) è di 19.7 V (4.3 A) mentre le celle complessivamente danno una tensione di 14.8 V e la corrente erogata è di 3.6 A. Quindi mi serve un riduttore di tensione che abbassi la tensione dell'alimentatore a 14.8 V garantendo una corrente di 3.6 A. Inizialmente avevo pensato di realizzare un circuito così fatto
che mi permettesse di regolare la tensione di uscita tramite il trimmer cercando di garantire un valore consono di corrente, ma ho avuto delle difficoltà di progetto dovuto alla tensione di ingresso che risultava bassa. Allora ho optato per una soluzione che impiegava o il comunissimo 7815 (0.2 V in più rispetto al necessario) o un LM317 e mettergli un transistor di potenza per ottenere la corrente necessaria, o ancora un LM338 ottenendo certamente la corrente che mi serve e regolando la tensione giusta. Voi che mi consigliate? Quale delle idee sarebbe la migliore? Eventualmente se dovessi optare per LM338 il circuito che lo contorna è come quello dell'LM317?
Grazie per le vostre risposte in anticipo.
