Pagina 1 di 5
TRANSISTOR
MessaggioInviato: 5 ott 2005, 14:11
da Manny
Ciao raga io vorrei sapere le formule per calcolare il guadagno di corrente e tutti gli altri parametri di un transistor. Potete aiutarmi scrivendo anche le formule il più esaurienti possibile.
Grazie anticipatamente!!!!
MessaggioInviato: 5 ott 2005, 16:39
da admin
Non si può scrivere un libro per un post :!:
MessaggioInviato: 5 ott 2005, 16:49
da Manny
Si va beh ma un po' di formule, per favore...
Mi servono per il mio progettino!!! Grazie :?
Re: TRANSISTOR
MessaggioInviato: 5 ott 2005, 17:24
da dona79
Manny ha scritto:Ciao raga io vorrei sapere le formule per calcolare il guadagno di corrente e tutti gli altri parametri di un transistor. Potete aiutarmi scrivendo anche le formule il più esaurienti possibile.
scritta così si dovrebbe veramente partire dai primordi della meccanica quantistica ma non mi pare il caso...
piuttosto dimmi che tipo di progetto devi fare e che tipo di transistori intendi utilizzare(es BJT, MOS etc )
MessaggioInviato: 5 ott 2005, 17:50
da Manny
Un normale amplificatore per il mio mitico sintetizzatore (progettato da me)
Pensavo di usare dei bipolari.
Ma tu non puoi dirmi le formule poi calcolo io! :D
MessaggioInviato: 5 ott 2005, 19:15
da dona79
sì ma se non so che formule ti servono che ti dico? tutto? no! non le so nemmeno io :lol: :lol: :lol:
comunque se devi usare un BJT come stadio finale, quindi per avere un po' di potenza, devi solo polarizzarlo correttamente(e sceglierlo opportunamente)...l'amplificazione non dipende dal transistore ma dallo stadio, ovvero da come lo colleghi.
spiega un po' meglio che devi fare, poi vediamo, le formule nude e crude si trovano anche sui libri ma non sempre tornano utili...
ciao
MessaggioInviato: 6 ott 2005, 16:11
da Manny
Deve avere una potenza di 10 W, possibilmente con meno componenti possibile!
Lo so che è un po' poco ma è tutto. Fino ad ora non è nemmeno su carta.
MessaggioInviato: 6 ott 2005, 16:54
da dona79
Manny ha scritto:Deve avere una potenza di 10 W, possibilmente con meno componenti possibile!
vabbè 10w...ma da dove arrivano? su che carico vanno? che tipo di segnale devi amplificare? a quanto sei alimentato? insomma, se ti sei progettato da solo il sinth qualcosina in + saprai!
MessaggioInviato: 6 ott 2005, 17:10
da Manny
Beh mi sembra scontato dover amplificare un segnale audio, anche se dal synth esce un alta frequenza quindi bisogna trasformarla in BF.
Sono alimentato a 9V.
Penso che un altoparlante da 10W sia 16 Ohm.(carico)
Ok?
MessaggioInviato: 7 ott 2005, 19:40
da dona79
Manny ha scritto:Beh mi sembra scontato dover amplificare un segnale audio, anche se dal synth esce un alta frequenza quindi bisogna trasformarla in BF.
Ok?
ciao
scusami, mi ero espresso male, per tipo di segnale intendevo il livello.
comunque per u'applicazione del genere ti consiglio il classico stadio a push pull, fai una ricerca in rete, dovresti trovare un mare di roba. prova per esempio ad inserire in google stadio finale push pull.
comunque non è complicato, basta polarizzare correttamente lo stadio anche se con 9v avrai bisogno di molta corrente e quindi prob dovrai anche usare un darlington.
per quanto riguarda il carico ti consiglio comunque di dimensionare lo stadio con 4 ohm come di solito si fa coi finali a stato solido. questo perchè4 è il minimo che si trova in giro quindi con un carico superiore lo stadio funzionerà correttamente, al limite perdi solo un po' di potenza. se invece lo dimensioni per 16 e poi ci attacchi un carico inferiore...bruci tutto!
ciao
