Comandare motorino passo passo
Salve a tutti, ho recuperato un motorino passo passo da una vecchia stampante ormai inutilizzabile e vorrei farlo funzionare, ora è da un po' che non 'sciappino' con l'elettronica e sono alquanto arrugginito.
Ho trovato questo articolo http://www.nutchip.com/progetti/stepper.htm per come farlo funzionare, ho realizzato i quattro driver e fino a qui funziona (nel senso che se a mano collego i vari ingressi dei driver a più o a meno il motorino gira correttamente); ora non avendo a disposizione un nutchip e non volendone acquistare uno, volevo realizzare una cosa con quello che ho, ossia un CD4017 e un 74HC14, ho realizzato un clock con il 74HC14 (e già qui primo problema, non riesco a regolarlo, ci sto impazzendo, mi va sempre a raffica... Ma, se ben ricordo, T = RC????) e quindi andando veloce il clock mi va troppo veloce anche il CD4017, penso che il problema di fondo sia qui, perché (secondo me) il motorino non ha il tempo di passare da una fase all'altra e quindi inizia come a 'vibrare' rimanendo in stallo.
Vi allego il circuito come lo avevo pensato e la simulazione di come dovrebbe andare.
Sapreste dirmi un metodo alternativo senza ricorrere a PIC (non ho gli strumenti per programmarli) magari che lo semplifichi anche un po'?
Grazie anticipatamente.
