Pagina 1 di 8
stabilizzatore per sovratensioni
Inviato:
27 nov 2009, 15:13
da alessandrocolos
ciao a tutti! avrei una richiesta da farvi: dato che vorrei collegare dei leds al mio ciao e come unica fonte di tensione ho l'alternatore integrato nel blocco motore che produce corrente alternata. ho costruido un raddrizzatore a diodi (4 a ponte) + condensatore, solo che al minimo è presente una tensione di 6/7 volt e quando accelero la tensione supera i 20 volt. a me servirebbe un circuito che quando la tensione in entrata supera i 12 volt quella in uscita non mi superi i 12volts. sarebbe possibile realizzarlo? grazie, Alessandro
Re: stabilizzatore per sovratensioni
Inviato:
27 nov 2009, 17:35
da g.schgor
Occorrerebbe sapere anche quanta corrente (ampere)
pensi di prelevare dal 12V (in pratica quel'è il carico
delle lampade LED che intendi accendere?).
Inviato:
27 nov 2009, 18:33
da IsidoroKZ
Oltre a stabilizzare la tensione, se devi solo alimentare dei led puoi fare un circuito che stabilizzi la corrente attraverso i led.
Se specifichi le correnti dei led, quanti ne vuoi mettere, in che condizioni li vuoi accendere, se vai a luminosita` costante o se vuoi cambiarla... si puo` cercare una soluzione.
Inviato:
27 nov 2009, 19:21
da alessandrocolos
allora, sono 8+8 leds per carena con un assorbimento di circa 20 milliampere per led. attualmente sono collegati tutti in parallelo e ai capi dell'entrata ho collegato una resistenza (non ricordo il valore) che li fa funzionare con la 12V ma posso anche rimuoverla nel caso trovassimo una buona soluzione. A me interesserebbe che si illuminassero sia quando il motore gira al minimo (tensione disponibile del motore al minimo: 6v) sia quando ha dei giri elevati (qui la tensione supera i 20v!). Premetto che la corrente massima prelevabile dall'alternatore del motore è di 1A.
Inviato:
27 nov 2009, 20:38
da zanck83
Come riduttore di tensione gli consiglierei l'impiego di un LM2941 utilizzato come regolatore.
R1= 1000 Ohm
R2= 8480 Ohm (parallelo fra 56KOhm e 10 kohm)
Uout= 12,1V
Inviato:
27 nov 2009, 20:51
da alessandrocolos
va bene anche se la tensione supera i 20 volt? max quanti volt in ingresso può supportare questo LM2941?
Inviato:
27 nov 2009, 20:53
da zanck83
fino a 30Volt oltre cui entra in protezione e, non riuscendo più a garantire l'uscita stabilizzata, inibisce l'uscita stessa.
Inviato:
27 nov 2009, 21:02
da IsidoroKZ
Questa e` una soluzione a transistor, corrente abbastanza stabile intorno ai 20 mA. Supponendo led rossi da 1.8V, la corrente e` stabile a partire da 6V (anche un po' di meno) a salire. Consuma 80mA circa.
- LED1FP.jpg (16.58 KiB) Osservato 6662 volte
Se invece ti accontenti di avere luminosita` costante a partire da 7V circa a salire puoi togliere T4, la sua resistenza di emettitore e i due led sul collettore. Aggiungi i due led che hai tolto in serie a quelli gia` presenti sui collettori di T1 e T2. E se vuoi aggiungere un altro led, e arrivare a 9 in totale, lo puoi aggiungere in serie ai due gia` presenti su T3.
Inviato:
27 nov 2009, 21:57
da alessandrocolos
veramente uno schema ottimo quello a transistors! l'unica domanda è: qual è il tensione massimo che può sopportare?
Inviato:
27 nov 2009, 23:22
da IsidoroKZ
Dipende dalla tensione tenuta dai transistori e dalla loro capacita` di dissipare potenza.
Se usi dei BJT da 60V puoi salire fino a quelle tensioni, ricordando pero` che la tensione cade quasi tutta sui transistori e 20mA per 50V fa una dissipazione per ogni transistore di 1W
. Se ti limiti a 20V la dissipazione e` dalle parti di 300mW, molto piu` maneggevole con transistori piccoli.
Tensione, non tensione
