Pagina 1 di 2
Alimentatore Notebook
Inviato:
6 dic 2009, 23:54
da pumax6
Salve a tutti,
Vorrei capire come comportarmi visto che su un notebook abbiamo sentito puzza di bruciato esattamente dove si collega il cavo d'alimentazione. Abbiamo immediatamente staccato il cavo. Adesso in quel punto fa puzza di bruciato. Abbiamo però reinserito il cavo della carica per testare se ancora tutto funzionasse (lo so..probabilmente non avrei dovuto farlo).
Tutto continua a funzionare solo che ho paura che i fili all'interno si siano rotti e possano fare corto circuito (fatto possibilmente accaduto durante quel momento in cui abbiamo sentito puzza). Devo cambiare l'alimentatore per stare al sicuro( lo dico poiché il punto interessato del filo vicino al jack è il più soggetto a piegamenti ed ad occhio stesso si vede che è stato maltrattato)? Che mi consigliate? Usando l'alimentatore attuale rischio di bruciare qualcosa (ammesso che i fili facciano falso contatto)?
Grazie mille.
Ciao.
Re: Alimentatore Notebook
Inviato:
7 dic 2009, 1:29
da ginfizz
Salve,
ma dopo il gruppo di continuita' ti si sta guastando pure il notebook ?
Come e' il connettore di alimentazione ?
Se e' di quelli piu' diffusi con un contatto cilindrico esterno e un foro al suo interno, e dato che dovresti avere un tester, prova a misurare la tensione a vuoto su quel connettore. Se la tensione corrisponde a quella dell'etichetta riportata sull'alimentatore prova, sempre tenendo i puntali connessi sul connettore, a piegare piu' volte il cavo. Se dovessero manifestarsi interruzioni della tensione, o addirittura un nuovo corto (tieniti pronto a staccare la spina) hai trovato il guasto.
Puoi sempre cambiare il solo connettore, se la tensione e' regolare.
Inviato:
7 dic 2009, 1:47
da pumax6
hehehe....si il gruppo di continuità è il mio ed è a casa mia mentre il notebook non è il mio e non è a casa mia (ma è della mia ragazza)
comunque ke sfiga...
Comunque qui non ho il tester(e non so quando potrò tornare per fare ulteriori verifiche...dobbiamo risolverlo a breve perché il PC le serve) quindi conviene forse cambiare direttamente il connettore, che ne pensi? Dici che lo trovo? Il notebook è un hp compaq. Il connettore è cilindrico ma non è esattamente quello classico degli alimentatori. E' come questo in foto:
http://www.duracelldirect.it/i/products/vpns/afqvcb.jpggrazie. ciao.
Inviato:
7 dic 2009, 10:14
da ginfizz
Qui mi chiedi di fare l'indovino, ad ogni modo se proprio la situazione e' disperata e non hai modo di controllare la tensione e neanche la continuita' del cavo potretsi fare come hai detto. Con delle forbici sottlli o un taglierino apri il cavo in senso longitudinale e controlli se ci sono fili interrotti o con l'isolante fuso. Dato che presumo che non abbia neanche un saldatore, la sostituzione del connettore diventa un'impresa quasi impossibile. In alternativa se ti e' possibile potresti provare ad eliminare la parte bruciata dei cavi e a ricollegare di nuovo i cavi.
In ogni caso stai attento a non invertire i fili, soprattutto se riuscissi a sostituire il connettore: il filo che arriva al contatto centrale deve continuare ad arrivare la contatto centrale.
Inviato:
7 dic 2009, 19:21
da giorgio25760
La puzza di bruciato che hai sentito, potrebbe essere causata :
1) da una resistenza in serie alla corrente di uscita, che ora essendosi surriscaldata avrà cambiato il suo valore resistivo. Le resistenze o si interrompono, oppure aumentano di valore. Se il vaore incomincia ad essere elevato, la caduta di tensione ai capi di essa potrebbe essere tale, da alimentare con tensione notevolmente più bassa il notebook.
Questa situazione sarebbe da evitare in quanto gli switch internio al PC (essendo dimensionati alla tensione nominale) con una tensione più bassa si troverebbero ad assorbire una corrente più elevata, con conseguente deterioramento dei componenti stessi. Quindi verifica la tensione di uscita prima di usare ancora quell' alimentatore. La resistenza andrà sicuramente sostituita.
2) da una pista del circuito stampato. Vale lo stesso discorso della resistenza.
Stai attento ad usare quell'alimentatore, in quanto essendo stabilizzato, ha un feedback della tensione di uscita. Se dovesse andare nuovamente in corto il cavo, l'alimentatore cercherebbe di mantenere la tensione costante anche su un corto (ho detto cercherebbe...) nel momento che il corto (muovendosi il cavo) andasse via, ti verrebbe "sparato" un overshoot con successivo ringing, in gradio di annientare il povero PC
Giorgio
Inviato:
7 dic 2009, 19:57
da pumax6
Non ho capito se la resistenza di cui parli è nell'alimentatore o nel notebook.
La puzza la sento nel jack del notebook (quindi non nell'alimentatore).
Ho notato, pure, che la plastica che c'è attorno è lievemente gonfiata. A questo punto direi di portare il notebook al centro assistenza per capire cos'è successo prima di sostituire l'alimentatore.
Sbaglio?
Potrebbe pure esser stato un corto circuito che ha surriscaldato pure la plastica e quindi non esser successo nulla di grave no?
boh...speravo di sistemarlo a breve invece no....che casino...
Inviato:
7 dic 2009, 21:35
da giorgio25760
Quanto ho detto si riferiva all'alimentatore quale colpevole del guasto.
Ma se l'odore proviene dal notebook, allora il problema potrebbe essere diverso.
Tutto potrebbe essere dovuto alla presa stessa del notebook, la quale, nonostante debba trasferire qualche ampere, a forza di togli e metti, si deteriora.
Una volta danneggiata (cioè le resistenze di contatto tendono ad aumentare) il surriscaldamento della stessa è inevitabile.
L'odore che hai sentito (se proviene dal laptop) potrebbe essere la presa stessa !
Giorgio
Inviato:
8 dic 2009, 0:44
da ginfizz
pumax6 ha scritto:La puzza la sento nel jack del notebook (quindi non nell'alimentatore).
Se hai sospetti anche sulla femmina del notebook le cose si complicano.
fa proprio pensare ad un surriscaldamento della femmina
se la femmina si e' surriscaldata potrebbe ripetersi l'inconveniente, con conseguenze piu' gravi. porta anche l'alimentatore al centro assistenza
Inviato:
8 dic 2009, 14:26
da pumax6
Si si...sospetto pure sulla femmina del notebook...
ok porto tutto in assistenza così taglio la testa al toro. Voglio evitare di bruciare cose più importanti.
Vi farò sapere qualcosa...
Inviato:
8 dic 2009, 14:33
da giorgio25760
Non è che magari è ancora in garanzia ?
Di che marca e modello si tratta ?
Ho sentito di alcune serie di HP che avevano la presa di alimentazione difettosa. Se il tuo ricade fra quelli sei fortunato !
Giorgio
