Trasmettere segnale VGA in rete LAN
Inviato: 16 dic 2009, 12:38
da konig87
Salve,
ho saputo che esistono degli apparecchi capaci di mandare il segnale VGA (in pratica il video di un PC) nella rete LAN (cat5 classico).
E' vera questa voce? In sostanza, io devo collegare il monitor del mio PC due piani sotto a casa mia, e siccome ho una rete LAN vorrei sapere se lo posso fare. Come si chiamano questi sistemi? consigli per l' acquisto? Per la precisione, il segnale lo devo mandare su una TV (ma per quello non è un problema in quanto potrei mettere una presa scart-hdmi giusto?).
Help Please
Re: Trasmettere segnale VGA in rete LAN
Inviato: 17 dic 2009, 14:03
da giorgio25760
Secondo me, visto il costo ti conviene cercare un'alternativa.
http://www.epiphan.com/products/frame-g ... ZgodSF2Z9QCiao
Giorgio
Inviato: 17 dic 2009, 18:20
da xyz
Se vuoi tramettere tra 2 o più PC via LAN è possibile farlo via software senza spendere quelle cifre. Se devi collegarti alla TV puoi usare un PC con una scheda video con uscita CVBS e/o S-Video se è una semplice TV o usare direttamente la porta VGA o DVI/HDMI se la TV è di ultima generazione.
Per farlo esistono diversi software, se devi trasmettere filmati compressi (come MPEG,AVI,MKV, ...) tra un PC e PC collegato alla TV puoi usare l'ottimo VLC:
http://www.videolan.org/vlc/permette anche l'invio in multicat se ci sono più computer in ascolto sempre nella stessa LAN.
Inviato: 18 dic 2009, 9:47
da konig87
no attenzione...io devo trasmettere il segnale da PC a TV, non da PC a PC e quindi a TV!
Il collegamento è diretto:
PC ------> TV
ma siccome la distanza è di una trentina di metri, volevo sapere se potevo sfruttare la rete LAN
Grazie mille
Inviato: 18 dic 2009, 11:24
da xyz
konig87 ha scritto:io devo trasmettere il segnale da PC a TV ... volevo sapere se potevo sfruttare la rete LAN
Direttamente è impossibile, sono due mondi differenti, il segnale VGA è analogico, ethernet è digitale. Per farlo servono due dispositivi, uno che converte il segnale VGA in un protocollo a pacchetti via ethernet e uno che riconosce il protocollo di prima e genera un segnale TV, non so' se esistono ma sicuramente hanno un costo non economico.
Per 30 metri con un ottimo cavo CVBS o S-Video e una scheda video con uscita TV forse si riesce a collegarli direttamente, sicuramente il segnale risulterà attenuato. Qui si parla di cavi S-Video da 100 feet (~ 30 m) di alta qualità:
http://www.epanorama.net/links/videocon ... tml#common
Inviato: 14 set 2010, 14:25
da gian78
