Termistore NTC
Salve a tutti!
oggi mi sono ritrovato tra le mani (casualmente
) dei termistori NTC da 47kΩ. Di questi termistori so solo che sono NTC e sono da 47kΩ, figo vero?
. Volevo utilizzare queste resistenze variabili come misuratori di temperatura, solo che, informandomi, mi sono accorto che mi mancano alcuni dati importanti. Come ad esempio un tanto citato coefficiente beta... cos'è? Lo posso ottenere sperimentalmente? Se si, come?
Sostanzialmente volevo solo capire come funzionano e fare un circuitino così, diciamo volante, per provarli, magari utilizzando un amico PIC...
Grazie in anticipo,
Grazie in anticipo,
rappresenta la temperatura in
è la resistenza alla temperatura T misurata in
è la resistenza alla temperatura di riferimento
in
è la costante dipendente dalla geometria e dal materiale, ed ha valori compresi fra
” ed alla “seconda formula” ti ha correttamente risposto
ad una determinata temperatura
si utilizza la formula:
è il valore della resistenza alla temperatura
(25°C-298 K)fornita dal datasheet relativo alla NTC
a due diverse temperature, ed applicando la formula:
è la costante di passaggio dai logaritmi naturali a quelli decimali e le temperature vanno considerate in
