Pagina 1 di 1
RECUPER DUTY CICLE
Inviato:
14 ott 2005, 19:35
da aleprig
cerco un circuito a porte logiche che, ricevendo in ingresso un onda quadra con duty cicle 10 % , mi dia in uscita la stessa onda quadra MA CON DUTY CICLE DEL 50 %
GRAZIE
Inviato:
15 ott 2005, 20:17
da dona79
domanda:
ti serve un circuito che ricevendo in ingresso un'onda con duty=x ti dia in uscita un duty=5x oppure un circuito che ti dia un'onda quadra con duty=50%?
può sembrare banale ma non lo è!
Inviato:
16 ott 2005, 2:42
da aleprig
mi serve un circuito che ricevendo in ingresso un'onda con DUTY=10% mi dia in uscita un duty=50% (solo questo caso specifico) il circutio dovrebbe funzionare per diverse frequenze costanti e possibilmente con il solo ausilio di porte logiche
grazie per la collaborazione
correzione
Inviato:
26 ott 2005, 11:06
da aleprig
mi sono stati fornti nuovi dati, l'onda quadra a DC=10% NON è un
segnale di clock, bensì un segnale d'ingresso, alché ho pensato di
poterlo campionare con un segnale di clock a frequenza molto + alta
così da poter misurare quel 10% e moltiplicarlo per 5 (contatore+
moltiplicatore+porte logiche per riconvertire il numero binario in
tempo), a questo punto la domande sono : che ne pensate della mia idea
di progetto ? che moltiplicatore di parole mi consigliate per questo
caso specifico ? come utilizzare le porte logiche per riconvertire il
numero binario in tempo ? secondo voi devo prima utilizzare un registro
per memorizzare il dato ?
Inviato:
7 nov 2005, 17:42
da Rommel
Sei sicuro che sia necessario fare tutto quel casino?
Io penso che per variare il DUTY CYCLE siano sufficienti due porte NOT, un condensatore, due diodi e due resistenze...
Inviato:
7 nov 2005, 21:41
da aleprig
il problema è che non posso usare componenti discreti...
