Accendere LED con PWM
Devo accendere 6 LED bianchi con un alimentatore di circa 6V scarsi.
Come prima idea li ho collegati a coppie in serie e quindi ho messo le tre serie ottenute in parallelo. Però, per poco, non si accendono quanto mi serve. Vorrei arrivare a circa 3,2V per LED con un consumo in corrente intorno ai 25mA.
Si potrebbe collegarli tutti in parallelo e usare delle resistenze di caduta. Ma lo scarso alimentatore che ho tende a sedersi.
Quindi mi chiedevo se non fosse sensato realizzare un circuito PWM con un comparatore/operazionale configurato a trigger di Schmitt, per recuperare un po' di efficienza (corretto?) e inoltre guadagnare la possibilità di variare l'intensità luminosa con un singolo resistore variabile.
Insomma:
- l'idea di accendere i LED in PWM è buona? O ci sono controindicazioni?
- l'oscillatore che ho in mente è una soluzione valida?
- che frequenza di oscillazione converrebbe adottare?
Insomma:
