Pagina 4 di 4
Re: Amplificatore operazionale: corto circuito virtuale
MessaggioInviato: 6 dic 2018, 15:31
da IsidoroKZ
Perche' l'operazionale e` ideale e si mettono i generatori di offset, tensione e corrente, "fuori" dall'operazionale ideale. Il generatore di Voff lo si fa "scivolare fuori" e di solito lo si mette in serie all'ingresso non invertente.
MessaggioInviato: 6 dic 2018, 19:10
da marc96
Ok.
La corrente di offset, differenza tra le correnti di polarizzazione, anch'essa aggiunta esternamente all'OP ideale, non la possiamo includere nel modo differenziale?
Se cosi' fosse, l'eventuale amplificazione differenziale infinita e il conseguente ccv dovrebbe bloccarla...
MessaggioInviato: 6 dic 2018, 22:43
da IsidoroKZ
Non ho capito, puoi fare uno schema in cui metti in evidenza i generatori di corrente?
MessaggioInviato: 7 dic 2018, 13:01
da marc96
Provo a spiegarmi meglio.
Nell'ipotesi che il modello sia corretto e che il ccv sia valido, anche le correnti continue di polarizzazione, di bias e di offset, oltre a quelle di segnale, dovrebbero circolare solo sulle resistenze esterne e non sulla Ri.
MessaggioInviato: 7 dic 2018, 14:14
da IsidoroKZ
Si`, e giusto su Ri non circola corrente e non c'e` tensione. E questo che fa si` che non si possa piu` dire che V- e` uguale a V+: e` la tensione su Ri ad essere nulla, non la tensione fra i due ingressi.
Probabilmente la perplessita` deriva dal fatto di voler considerare un cortocircuito fra gli ingressi, che e` una cosa senza molto senso :(
La vd che hai indicato, e che e` nulla, e` quella su Ri, non quella fra i due ingressi. Se disegni cosi` il circuito e` piu` facile non confondersi.
Il cortocircuito virtuale, che fa piu` danni che aiuti, puo` anche essere sostituito dal circuito aperto virtuale, un circuito aperto in cui per definizione non passa corrente ma che ha ai suoi capi tensione nulla. Entrambi meglio perderli che trovarli!
MessaggioInviato: 7 dic 2018, 14:43
da marc96
ok :D , ho capito, grazie.
MessaggioInviato: 8 dic 2018, 9:50
da BrunoValente
Perché Ioff/2 ? io avrei scritto Ioff :(
MessaggioInviato: 8 dic 2018, 17:51
da IsidoroKZ
La differenza delle due correnti degli ingressi deve essere Ioff, mentre la media deve essere Ib. Per avere una differenza di Ioff, senza variare il valor medio, bisogna aggiungere Ioff/2 da un lato e togliere la stessa quantita` dall'altro. E` lo stesso circuito del messaggio [34], solo ridisegnato con un generatore in meno. (almeno, mi sembra sia cosi`)
MessaggioInviato: 8 dic 2018, 21:45
da BrunoValente
Chiaro, grazie.
