Pagina 1 di 3
Costruire un convertitore di segnale amplificato a RCA
MessaggioInviato: 18 gen 2010, 23:37
da francesco_17
salve a tutti avrei bisogno di un aiutino riguardo alla costruizione di un convertitore di segnale amplificato a pre amplificato (RCA) parlo di segnale audio per autoradio!
in poche parole devo cercare di trasformare un segnale amplificato che esce da un autoradio di un auto e trasformalo in un semplice rca per collegarlo ad un amplificatore!
ho visto sul web che esistono dei convertitori di segnale appositi.... ma volvevo sapere piu nello specifico come funzionano? posto qualche link
http://cgi.ebay.it/IN-PHASE-SRCA-CONVER ... 414a5c296c
http://cgi.ebay.it/ws/eBayISAPI.dll?Vie ... 0480915093
ho notato che nel primo link si puo notare che il cavo sia costruito con qulche condensatore o resistenza nn so di preciso perche nn si riesce a vedere bene! ma è comunque possibile costruirlo?? grazie a tutti
saluti francesco
Re: costruire un convertitore di segnale amplificato a rca
MessaggioInviato: 19 gen 2010, 0:50
da rfabri
Da quello che si intravede, e sopratutto non mi sembra che ci sia un filo per il 12V, credo sia solo un partitore resistivo con un condensatore in serie ,mancando il positivo presumo non ci sia nulla di attivo,ma non si sa mai ,sentiamo altri pareri,BYE.
MessaggioInviato: 19 gen 2010, 21:43
da giorgio25760
Puoi montare un circuito del genere, a sinistra coleghi la tua autoradio a destra l'ampli.
Giorgio
MessaggioInviato: 20 gen 2010, 22:07
da francesco_17
giorgio25760 ha scritto:Puoi montare un circuito del genere, a sinistra coleghi la tua autoradio a destra l'ampli.
Giorgio
grazie mille dello schema! sapresti dirmi se pero avrò un abbassamento della qualità audio?
e se per mia curiosità potresti spiegarmi il funzionamento vero è prorpio!? grazie :D
da quanto capisco serve solo ad abbassare il valore di amplificazione giusto?
MessaggioInviato: 20 gen 2010, 22:18
da giorgio25760
No, non avrai un deterioramento della qualità audio.
Il funzionamento è molto semplice, si basa sul partitore di tensione.
La resistenza di entrata da 100 ohm serve a non fare lavorare "a vuoto" i finali.
Le resistenze da 1K sono invece il vero partitore di tensione insieme alla resistrenza da 270 ohm in uscita.
La resistenza da 1K èsdi trova sia sul + che sul - dell'uscita dell'amplificatore.
Tale cosa ci torna utile, qualora (come nella maggior parte dei casi) l'uscita della radio sia BTL (a ponte)
Con questa configurazione, se non ci si disaccoppiasse con la resistenza da 1K si andrebbe a creare un corto circuito tra l'uscita - (che non è a massa) e la massa stessa.
La sua funzione è quella di abbassare il livello di uscita già amplificato, in un segnale più basso che potrà essere ancora amplificato.
Giorgio
MessaggioInviato: 20 gen 2010, 23:26
da TardoFreak
Oibo'
MessaggioInviato: 10 ott 2010, 10:50
da peritoelettronico
ciao,scusami ma vorrei farti una domanda;ma questo circuito è compatibile con qualsiasi potenza in uscita da autoradio???oppure bisogna aumentare o diminuire le resistenze in base a quanti watt emana l'uscita audio dell'autoradio???grazie in anticipo ciao :D
MessaggioInviato: 11 ott 2010, 2:04
da oromoiluig
a parte il prezzo spropositato per un apparecchiatura del genere , cosa vuol dire
Oxigen free
che è scritto nelle due inserzioni ebay tra le caratteristiche del prodotto?
e inoltre
TardoFreak ha scritto:Oibo'
poi una domanda vera:
giorgio25760 ha scritto:La resistenza di entrata da 100 ohm serve a non fare lavorare "a vuoto" i finali.
mmm... se quella resistenza non ci fosse ciascun finale lavorerebbe su un carico di 2270 ohm(con l'uscita aperta), giusto? che problema ci sarebbe in tal caso?
MessaggioInviato: 11 ott 2010, 13:09
succederebbe ke il segnale nell'ampli arriverebbe troppo alto col rischio di bruciare l'ingresso dell'ampli...(penso)...
MessaggioInviato: 11 ott 2010, 13:24
da oromoiluig
non penso proprio: a questo scopo serve il partitore in uscita, le resistenze da 100ohm abbassano di molto poco la tensione di uscita, in quanto sono in parallelo col partitore, e abbassano la tensione solo a causa della resistenza interna de generatore in uscita all'amplificatore collegato in ingresso.
Quelle resistenze a me sembra servano solamente a far dissipare un po'di calore(e per questo non le metterei da un quarto di watt), ma magari qualcosa mi sfugge.
