Pagina 1 di 2
Ambizioso Progetto Zepp9000
MessaggioInviato: 24 ott 2005, 17:43
da Rommel
Sono QUASI un ingegnere informatico con l'hobby dell'eletronica, della fisica e del modellismo. Il mio progetto è quello di realizzare un dirigibile radiocomandato sostenuto in aria da un recipiente pieno di elio o idrogeno, propulso da motorini elettrici.
Niente di impossibile, insomma...
Ho intenzione di realizzare questo modello e di scrivere un tutorial su un sito internet che realizzerò.
Se c'è qualcuno che vuole unirsi al progetto è il benvenuto!
Primo dubbio
MessaggioInviato: 24 ott 2005, 17:48
da Rommel
Vi pongo il mio primo dubbio, sebbene presumo che la risposta sia "sì".
E' possibile utilizzare un MOS come interruttore per controllare il funzionamento di un motorino elettrico da 6V?
Che potenza supporta un MOS?
Re: Primo dubbio
MessaggioInviato: 24 ott 2005, 17:52
da dona79
Rommel ha scritto:Vi pongo il mio primo dubbio, sebbene presumo che la risposta sia "sì".
diamine direi di sì! è quello che si fa in realtà! per le potenze esistono appunto i MOS di potenza che reggono anche decine di watt
E all'indietro?
MessaggioInviato: 25 ott 2005, 13:28
da Rommel
Se ho un multiplexer CMOS posso selezionare un'uscita a cui applicare il segnale di ingresso. Giusto?
Se seleziono l'uscita 3 e applico 5 volt sull'uscita 3, l'ingresso commuta?
Re: E all'indietro?
MessaggioInviato: 25 ott 2005, 14:15
da dona79
Rommel ha scritto::?
questa è una cosa che non va mai fatta soprattutto nei mux digitali, ma è doveroso evitarlo anche in quelli analogici.
non è un dispositivo simmetrico. x fare quello esistono i demux
MessaggioInviato: 25 ott 2005, 17:39
da Rommel
.... Il problema era che dovevo poter invertire la tensione di un motore a 3 velocità... Però adesso ho risolto il problema in altra maniera... Grazie comunque
MessaggioInviato: 25 ott 2005, 17:42
da Rommel
Posso rivolgermi a qualcuno chiedendo perché non funziona il mio avatar?
Era delle dimensioni giuste... :cry:
MessaggioInviato: 25 ott 2005, 18:15
da dona79
Rommel ha scritto:Posso rivolgermi a qualcuno chiedendo perché non funziona il mio avatar?
anche io avevo avuto lo stesso problema...alla fine ho optato per uno della galleria
Soluzione per controllo dei motori di movimento
MessaggioInviato: 26 ott 2005, 12:26
da Rommel
Ho una mezza idea di come posso fare funzionare i motori di spostamento longitudinale. Sono motori che funzionano al massimo a 6 V. Allego uno schema con la possibile soluzione.
Può funzionare?
C'è un modo migliore?
Lo scopo del circuito è quello di controllare i due motori in parallelo avanti, indietro o spegnendoli.
Per questo utilizzo due ingressi A e B.
[img]c:\documenti\motori.bmp[/img]
MessaggioInviato: 26 ott 2005, 12:28
da Rommel
:? Problemi con le immagini...
