Pagina 1 di 2
OPTOISOLATORE
MessaggioInviato: 28 gen 2010, 12:20
da loopin3
Salve a tutti e complimenti per forum...
Ho un piccolo quesito da porvi visto che non sono un esperto di elettronica.. HO un modulo di acquisizione National Instrument 6008 con uscite digitali... Tempo fa ho costruito un circuito che tramite queste uscite comanda un forno...
Immagine
lo schema riportato usa un ULN2803 che viene alimentato da un alimentatore 12VDC, lo stesso che mi da tensione per eccitare i relè.. Il problema che sul ULN2803 è anche collegata la massa della 6008 per il riferimento 0 o 5V in ingresso al ULN2803, così facendo ho avuto problemi di loopground che ho risolto collegando l'alimentatore a massa con una resistenza.... Ora devo costruire un nuovo circuito che pilota 8 relè e vorrei implementarlo con optoisolatori..... in modo tale da isolare la parte digitale con quella dei relè...
il problema è che ho poca corrente sulle uscite digitali a stento arrivo a 10ma, per fare delle prove ho un 4n35..
avete qualche idea???? Qualcuno che mi aiuta un po'?
GRazie mille anticipatamente
Re: OPTOISOLATORE
MessaggioInviato: 28 gen 2010, 14:28
da daniloG
Inanzitutto benvenuto.
Secondo me non ha senso pilotare dei relè con degli optoisolatori,
con i relè hai gia un buon isolamento tra la parte logica e quella di potenza.
Poi il transistor dell'optoisolatore non credo c'è la faccia a pilotare da solo un relè, quindi ti ritroveresti ad aggiungere un altro transistor che supporti una corrente di collettore piu elevata quindi fai un po' tu! :D
Per i 10 mA sei già a limite.
Re: OPTOISOLATORE
MessaggioInviato: 28 gen 2010, 15:37
da loopin3
allora non voglio usare il solo optoisolatore con i relè ma vorrei l'opto isolatore tra la parte digitale e l'ULN2803 però il problema che riscontro è che con l'uscita mia digitale non riesco a pilotare il 4n35.
Re: OPTOISOLATORE
MessaggioInviato: 28 gen 2010, 15:41
da loopin3
la mia idea è questa.. ma non riesco a pilotare il 4n35..
Immagine
Re: OPTOISOLATORE
MessaggioInviato: 28 gen 2010, 15:47
da daniloG
perché io cosa ho detto?
Optoisolatore + transistor di potenza + relè
ne tuo caso
Optoisolatore + ULN2083 (Array di Darlington) + relè
La stessa cosa in pratica! :D
La cosa migliore sarebbe lasciare l' ULN come buffer e magari usare dei fototriac + triac al posto dei relè.
Che ne pensi?
Re: OPTOISOLATORE
MessaggioInviato: 28 gen 2010, 15:51
da loopin3
si andrebbero bene anche dei fototriac... a il fatto è che con quello schema io non riesco a pilotare nemmeno i relè visto che ho poca corrente sulla digitale.. quindi non riesco a fa funzionare l'optoisolatore e non so come uscirmene..
Re: OPTOISOLATORE
MessaggioInviato: 28 gen 2010, 15:58
da daniloG
A questo punto ti chiedo perché vuoi dissaccoppiare la parte logica da quella di potenza?
Re: OPTOISOLATORE
MessaggioInviato: 28 gen 2010, 16:01
da g.schgor
Prova a considerare questo optoisolatore.
Re: OPTOISOLATORE
MessaggioInviato: 28 gen 2010, 16:09
da daniloG
Adesso che ci penso hai collegato la massa dell' ULN 2803 insieme a quella della logica di controllo? :|
Re: OPTOISOLATORE
MessaggioInviato: 28 gen 2010, 16:27
da loopin3
voglio disaccoppiare la parte logica visto che con la precedente configurazione (senza disaccoppiamento ) avevo dei loop di massa quando attivavo i relè.. ho dovuto collegare la massa dell'alimentarore dei relè a massa con una resistenza.. è per qusto motivo che voglio disaccoppiare = evitare loop di massa..
