Riduttore di tensione stabilizzato
Ciao a tutti, sono nuovo del forum, ho un problema e desideravo sapere se qualcuno di voi fosse in grado di aiutarmi
Ho una batteria che eroga 16,4V e man mano che si scarica arriva a 11,2V quando è del tutto scarica.
Avrei la necessità di alimentare con la stessa batteria un trasmettitore, che deve essere alimentato tra gli 11v e i 12v costanti (almento 1,5A), ovviamente, se lo collegassi direttamente alla batteria, lo brucerei.
Come posso fare? esistono dei riduttori stabilizzati ad una determinata tensione, oppure posso realizzarlo in qualche modo?
Grazie in anticipo per le risposte
![\[Vout\frac{R2}{R1+R2}=Vz\] \[Vout\frac{R2}{R1+R2}=Vz\]](/forum/latexrender/pictures/39cdf843bd8ee27f812310300691eb4e.png)
![\[\frac{R1}{R2}=\frac{Vout}{Vz}-1\] \[\frac{R1}{R2}=\frac{Vout}{Vz}-1\]](/forum/latexrender/pictures/20d7b2ee1eb7250af1a6d85fdf5755d1.png)
