Pagina 1 di 2
Aiuto!!Cerco progetto con potenziometro digitale
MessaggioInviato: 29 gen 2010, 21:32
da anto66
:D Ciao a tutto il forum,pur masticando un po' di elettronica ho bisogno del vostro aiuto per risolvere un problema di elettronica applicato al motore della mia moto,come tutti voi sapete nei moderni motori a 4 tempi la quantita' di benzina erogata dagli ignettori viene decisa da una centralina in base ai valori comunicati dalla sonda lambda e dalla resistenza che genera il sensore di temperatura dell'aria aspirata nell'air box,mettendo in serie al sensore air box un potenziometro 0-10 kilohom si falsa la resistenza erogata dal sensore la centralina "crede" che fuori fa' piu' freddo e dice agli ignettori di dare piu' benzina e il motore va di piu',questa è una modifica molto praticata,gli svantaggi stanno nel fatto che cosi si ingrassa tutta l'erogazione sia dove serve sia dove non serve,mi occorre qualche delucidazione per realizzare un dispositivo che prendendo come segnale di controllo il tensione raddrizzato dell'alternatore prima dello stabilizzatore realizzi una resistenza variabile da mettere in serie al sensore air box,questa reistenza deve avere un valore di circa 5k con il motore al minimo e deve scendere linearmente a 0 man mano che il motore arriva al massimo regime,ovviamente mentre il segale di controllo sale la resistenza scende...ho trovato molti progetti che usano i potenziometri digitali ma nessuno di questi puo' essere adattato al mio scopo,qualcuno mi puo' aiutare ??? GRAZIE [-o<
Re: AIUTO!!cerco progetto con potenziometro digitale
MessaggioInviato: 29 gen 2010, 22:19
da TardoFreak
Due domande:
1) Sei disperato al punto da invocare AIUTO!! con due escalamativi. Questione di vita o di morte? :mrgreen:
2) Cos'e' il "tensione"? No, perche' io conosco la tensione. :wink:
MessaggioInviato: 29 gen 2010, 22:43
da Peppazzz91
oserei dire...
se la resistenza serve a dare un riferimento di tensione alla centralina
se riesci a trovare qualcosa che ti dia il n° di giri del motore potresti usare un convertitore frequenza/tensione e sostituirlo alla resistenza
Re: Aiuto!!Cerco progetto con potenziometro digitale
MessaggioInviato: 29 gen 2010, 23:35
da anto66
:D "ipotizzando" che la tensione che va al contagiri va da 1 a 5v per il regime al max ,mi serve un potenziometro digitale che pilotato con 1v mi da 5k e man mano che sale a 5v linearmente scende a 0 hom .
:D
MessaggioInviato: 31 gen 2010, 20:25
da anto66
:D Ciao, scusate ancora il disturbo,ho trovato il circuito che fa' per me ma per raggiungere il mio scopo mi occorre un relè a stato solido con eccitazione a 3v e 1 contatto normalmente aperto che costi il meno possibile,qualcuno può darmi indicazioni.
Grazie :lol:
MessaggioInviato: 31 gen 2010, 20:48
da mir
qualcosa del genere ?
http://it.rs-online.com/web/search/sear ... &R=2912466
c'è ne sono diversi con differenti caratteristiche, basta cercare... :D
MessaggioInviato: 31 gen 2010, 21:02
da giorgio25760
Non hai indicato che corrente deve aprire/chiudere e con quale tensione.
Giorgio
MessaggioInviato: 1 feb 2010, 14:46
da anto66
:D Ciao,no questo costa troppo,sul contatto che deve chiudere ci sono non piu' di 5v con una corrente dell'ordine dei milliampere,
me ne servono parecchi ecco perché cerco qualcosa di economico.
Ciao :lol:
MessaggioInviato: 1 feb 2010, 15:18
da giorgio25760
Questo è quello che ho usato io, a meno di 3€ (da 10 pz in su) non trovi nulla !
https://www.distrelec.it/ishopWebFront/ ... /is/1.html
Il datasheet è questo : http://www.datasheetcatalog.org/datashe ... 1827_1.pdf
Giorgio
MessaggioInviato: 2 feb 2010, 7:44
da anto66
:D Ciao,per èssere piu' preciso la "bobina" del relè mi si deve eccitare alimentandosi in parallelo all'accensione di un led di un vu meter settato in modalita' a punto (uno per volta),pensi che l'integrato del vu meter regge o mi ci vuole un circuitino pilota e se si quale ?
Grazie :lol:
