g.schgor ha scritto:Ho cercato di mantenere il circuito semplice, con una sola alimentazione.
X1 fa solo da raddrizzatore, ribaltando la semionde negative
Il problema e` che un comparatore usato come amplificatore e` instabile, autoscilla. I comparatori non hanno la compensazione interna in frequenza, cosi` possono andare piu` veloci. Come conseguenza se li si usa da amplificatori oscillano
. Solo National nell'application note
AN-74 fa vedere come usare il 339 come operazionale, ma con pesanti reti di compensazione messe all'esterno e banda passante di 100 Hz
Non vedi l'instabilita` in simulazione perche' tipicamente il costruttore non specifica in frequenza i comparatori e quindi il modello spice non tiene conto di quell'aspetto.
Per fare un raddrizzatore a singola semionda senza problemi di soglia, si puo` usare uno di questi circuiti (quello a destra e` di quelli simpatici):
- rectifier.gif (3.84 KiB) Osservato 8003 volte
g.schgor ha scritto:Pensavo invece di poter utilizzare gli altri 2 amplificatori del 339 per
fare anche la selezione del segnale (a o b), ma non m'è venuto.
Quindi si utilizza l'uscita di X2 per comandare un deviatore.
Non avevo capito dal messaggio originale se
a e
b sono due segnali oppure due livelli fissi. Se sono due segnali unipolari, introducendo un po' di attenuazione, si potrebbe fare cosi`:
- rectif1.gif (2.92 KiB) Osservato 7999 volte
La soluzione e` bruttina, ma usa il comparatore in modo non convenzionale!
