Pagina 1 di 3
come cambiare l'impedenza ad una cassa audio
MessaggioInviato: 1 feb 2010, 13:58
da PaoloMaca
Salve io possiedo un amplifiactore che in uscita a un'inpedenza di 4 ohm che viene collagato ad una cassa con inpedenza di 8 ohm, l'amplificatore sprigiona 500watt colllegandola alla cassa ne uso solo la metà, come posso trasformare la cassa in una 4ohm? cordiali saluti Paolo
Re: come cambiare l'impedenza ad una cassa audio
MessaggioInviato: 1 feb 2010, 20:02
da giorgio25760
In linea di massima direi che non puoi.
La cassa avrà :
altoparlanti da 8 ohm
filtro cross over da 8 ohm
.....ed alla fine avrà un impedenza da 8 Ohm.
Puoi provare a comperare delle casse identiche e collegarle in parallelo.
Non vedo altra via di uscita.
Giorgio
MessaggioInviato: 1 feb 2010, 20:04
da TardoFreak
Se le collega all' amplificatore cosi' come sono non succede niente. Funzionano e basta.
MessaggioInviato: 1 feb 2010, 20:24
da giorgio25760
TardoFreak ha scritto:Se le collega all' amplificatore cosi' come sono non succede niente. Funzionano e basta.
Ma così non sprigiona i 500 W !
Il suo problema è:
PaoloMaca ha scritto:colllegandola alla cassa ne uso solo la metà
Giorgio
MessaggioInviato: 1 feb 2010, 20:34
da TardoFreak
Si, d'accordo, non sfruttera' tutta la potenza ma il risultato finale sara' quello di avere una riduzione di 3dB sull' intensita' del suono. Non mi sembra un gran danno.
Poi, per carita' ...
MessaggioInviato: 1 feb 2010, 20:38
da PaoloMaca
collegandola cosi comè perdo 250watt che sono partecchi, in commercio ce una soluzione ma se la fanno pagare molto mi sembra strano che un dispositivo cosi sia difficile da fare. loro i hanno risposto cosi:Buonasera, in casa ATS c'è un dispositivo del genere e anche abbastanza evoluto visto che oltre a essere reversibile è possibile scegliere su uno degli ingressi/uscita l'impedenza di 8 oppure 2 ohm.
Per cui se vuole pilotare una cassa da 8ohm facendo vedere all'ampli l'impedenza di 4 ohm basta posizionare il selettore su 8 ohm e collegare la cassa sull'uscita 2/8 ohm con l'amplificatore sul connettore a 4 ohm; in questo modo mandi alla cassa tutta la potenza che la testata eroga a 4ohm.
Oppure se ha due casse da 4ohm e le vuole mettere in parallelo ottenendo così 2 ohm totali; sposti il selettore su 2 ohm colleghi le due casse sui due connettori appositi (oppure le colleghi in cascata una sull'altra) e la testata collegata sulla connettore a 4 ohm vedrà sempre e comunque 4ohm senza andare mai in sovraccarico e avrà il raddoppio della pressione acustica dovuto all'abbinamento delle due casse.
MessaggioInviato: 1 feb 2010, 20:39
da giorgio25760
@TardoFreak
Ci siamo capiti no ?
Giorgio
da mir
Salve PaoloMaca,
Il valore di Impedenza (non inpedenza) di 4Ohm, di solito è un valore utilizzato per amplificatori in impianti hifi car,ovvero impianti audio in auto, nel tuo caso di che tipo di amplificatore si tratta ?
per quanto concerne il valore di impedenza, ottenere il valore di 4 Ohm da un diffusore di 8 Ohm la soluzione piu' plausibile ( a mio modesto parere) può essere come già indicata da giorgio quella di collegarne due da 8 Ohm,in parallelo (purchè identiche nelle caratteristiche)
da PaoloMaca
credo di si
MessaggioInviato: 1 feb 2010, 20:41
da mir
cioè?
