Alimentatore 32V 40A
salve a tutti
come da titolo ho intenzione di costruire un alimentatore non stabilizzato da 32V e 40A partendo da un trasformatore un po particolare.
il trasformatore in questione è un MOT (microwawe oven transformer) overo il trasformatore in salita da 850W presente dentro i microonde, l'unica cosa però è che gli ho strappato via il secondario e glie ne ho avvolto uno personalmente rendendolo così innucuo e molto utile! ora il secondario riesce ad erogare parecchi ampere (penso 40 circa, ma non ne sono sicuro) ad una tensione di 22,8Vca. l'unico problema è che vorrei sapere quanti ampere riesce ad erogare senza problemi per evitare fusioni dei secondari. si non so perché ma ho avvolto una piattina di cavo Hi-Fi, dunque ho ottenuto 2 avvolgimenti uguali. il diametro del filo di rame di ciascun cavo è di 1,20mm(misurato con il calibro) e dunque se non sbaglio dovrebbe sopportare senza scaldarsi ben 10A (ho usato una formula: I=K*S^0,625 usando un K pari a 9,5).
comunqeu volendo posso collegare in parallelo i 2 avvolgimenti per creare un unico secondario che regge più corrente di uno singolo? poi, qual è la cortrente massima disponibile dal trasformatore?
bene, una volta scoperta la corrente massima erogabile vorrei riuscire a radrizzare la corrente per produrre più corrente possibile, ad una tensione di 30V (meglio se di 32V). secondo voi è possibile? se si che ponte dovrei utilizzare? e che condensatori dovrei inserire nel circuito?
inoltre dovrei fare varie linee stabilizzate con tensione regolabile (esempio 2 da 1,2V a 32V, una da almeno 5A stabilizzati, una da 20A ma meglio se da 25A).
c'è qualcuno che potrebbe aiutarmi? so che è un'impresa ardua, sopratutto per la linea da 25A , ed è per questo che chiedo il vostro aiuto.
vi ringrazio in anticipo!
