Pagina 1 di 2
alimentatore resistenza bruciata
MessaggioInviato: 7 mar 2010, 15:35
da Tonino84
salve vi allego le foto di una resistenza bruciata in un alimentatore stabilizzato.... come faccio a capire il valore della resistenza per sostituirla visto che è nera? grazie!
Edit Isi: foto rimosse, sono presenti in un messaggio successivo in dimesioni piu` umane
Re: alimentatore resistenza bruciata
MessaggioInviato: 7 mar 2010, 15:50
da mir
La prima cosa da fare sarebbe quella di ridimensionare le immagini..sono troppo grandi... è sufficiente il particolare della resistenza bruciata... :wink:
La seconda capire dove è inserita questa resistenza, ricostruendo la parte di schema interessato, seguendo le piste e di componenti relativi, e postando l'immagine.. :D
MessaggioInviato: 7 mar 2010, 17:04
da Tonino84
ecco le immagini ridimensionate...chiedo gentilmente ai moderatri di eliminare le prime tre foto giganti in questo post....
MessaggioInviato: 7 mar 2010, 17:19
da mir
x lo schemino, nulla :?:
MessaggioInviato: 7 mar 2010, 17:58
da Tonino84
sto provando ad alzare la scheda per fare la foto ma è fissata in modo da non poterla alzare....
MessaggioInviato: 7 mar 2010, 18:07
da Tonino84
ecco la foto...
MessaggioInviato: 7 mar 2010, 18:42
da Tonino84
ho dissaldato la resistenza dalla scheda e il multimetro mi da un valore (con multimetro impostato a 2000 ohm) di 470 sarà la misura giusta?
MessaggioInviato: 7 mar 2010, 19:05
da quenci
Scusa ma quanti volt hai in uscita, a vuoto, a mezzo carico e a pieno carico?
MessaggioInviato: 7 mar 2010, 21:17
da IsidoroKZ
Se fosse da 470 ohm, la tensione di uscita a vuoto dovrebbe essere, per quello che capisco dello schema, di circa 13.5V. Pero` non dovrebbe essere bruciata. Se hai usato il circuito come caricabatteria, hai collegato la batteria a rovescio, e quella resistenza e` da un centinaio di ohm, allora ci sono le condizioni giuste perche' bruci.
MessaggioInviato: 7 mar 2010, 21:52
da Tonino84
allora... il problema è che la resistenza è bruciata e quindi ho scoperto che cambia valore ad ogni misurazione...quindi le misurazioni con multimetro non sono attendibili... bisogna quindi scoprire che valore aveva quewsta resistenza perché così com'è messa è tutta nera...
