Pagina 1 di 3
Aiuto per costruzione "bomba luminosa"
MessaggioInviato: 13 mar 2010, 23:25
da artgatt
Ciao a tutti ragazzi, il mio primo intervento in questo forum :)
Allora, premettendo che sono uno smanettone e non un elettrotecnico, vado ad illustrare il problema per il quale avrei bisogno del vostro aiuto. :D
Io sono un giocatore di Soft Air, per chi non lo conosce, è una simulazione realistica di guerra con strategie, rievocazione di battaglie storiche, ecc, giocata con fucili elettrici che sparano pallini di plastica.
Fatta questa breve premessa, vengo al mio problema. Mi capita qualche volta di giocare in notturna. Ci si avvicina ad un "accampamento nemico" che è avvolto nel buio, e nel piu totale silenzio si va allo sbaraglio per cercare di conquistarlo.
La mia idea è quella di creare una "bomba luminosa", ovvero un dispositivo che una volta armato (acceso :D scusate i paroloni deformazione professionale hehe) mi dia qualche secondo di tempo per essere lanciato nel campo avversario.
Gli avversari sentendo il rumore di questo oggetto che cade si allertano, ma dopo pochi secondi ecco che partono tutte le luci del dispotivo, illuminando gli avversari e dando modo alla mia squadra di avere dei bersagli chiari.
Ora, sinceramente parlando, non ho la piu pallida idea di come realizzare questo aggeggio. Sono andato in un negozio di elettronica ma il venditore si è rifiutato di vedermi i componenti senza uno schema da seguire.
Come ho gia detto, la mia idea è questa:
Interruttore su posizione ON, Led rosso spia che si accende, il timer comincia a contare N secondi. Scaduti gli N secondi la corrente arriva a 20 led ad alta luminosità che si accendono proiettando luce in tutte le direzioni.
Al termine dell'operazione, si recupera il dispositivo e si porta l'intetturroe su OFF.
Mi sono permesso di allegare a questo post un banale schema riepilogativo, perdonate l'inesattezza, ma come ho detto prima non sono del mestiere :)
Spero vivamente che qualcuno possa e voglia aiutarmi a realizzare questo giocattolino :)
Re: Aiuto per costruzione "bomba luminosa"
MessaggioInviato: 13 mar 2010, 23:41
da TardoFreak
Se ci fosse un' alternativa elettronica ai lampi generati dalle flash bombs al magnesio, magari anche con qualche limitazione, i militari l' avrebbero gia' applicata.
E' un po' come cercare di sostiuire la nitrocellulosa della cartucce con un motore lineare.
Le energie in gioco sono elevatissime.
PS: gareggio in P10. 8)
MessaggioInviato: 13 mar 2010, 23:50
da artgatt
Ciao TardoFreak, grazie per la risposta.
Io comunque non voglio generare un lampo :)
Io voglio una luce permanente, anche fioca, non è importante, basta che nel buio della notte ci sia qualcosa in mezzo ai nemici che li illumini.
Ora che ci pensavo tra me e me, mi è venuta in mente anche un'altra possibilità.
2 batterie.
la prima batteria alimenta il led rosso spia e il timer digitale
la seconda batteria (magari piu batterie in cascata se necessarie) alimentano i led.
il timer digitale, allo scadere del conto alla rovescia, attiva un relays che fa accendere i led.
è plausibile come cosa ?
MessaggioInviato: 13 mar 2010, 23:51
da TardoFreak
per essere fattibile lo e'. Dipende dal tetto di spesa.
Penso che una cosa del genere costi piu' del tuo F.A.
MessaggioInviato: 13 mar 2010, 23:54
da Michele1
Secondo me puoi costruirlo con dei vecchi flash per macchine fotografiche, fa dei bei lampi nel buio
MessaggioInviato: 13 mar 2010, 23:55
da artgatt
Butta giu qualche cifra :)
MessaggioInviato: 14 mar 2010, 15:51
da artgatt
Michele l'idea del flash non è affatto male ! Ma non mi è utile per questo tipo di progetto :)
MessaggioInviato: 14 mar 2010, 17:34
da TardoFreak
Uhm :-k Forse con un po' di questi (o qualcosa di analogo per torcie elettriche) messi dentro una palla a puntati in tutte le direzioni si puo' fare qualcosa dl genere. In fondo sono dei led da 20 cd e di luce ne fanno assai. Assorbono 1/4 W l' uno quindi con una buona batteriola se ne possono collegare tanti.
http://it.rs-online.com/web/search/sear ... &R=6686988
Che ne dici?
MessaggioInviato: 14 mar 2010, 17:43
da artgatt
Sarebbero ottimi, ma a questo punto vanno bene anche un gran numero di led normali. Diciamo una cinquantina ?
Cioè io non devo illuminare a giorno, basta che si veda qualcosa hehe :D :D
e poi come giustamente si sottolineava nelle precedenti risposte, il budget vorrei tenerlo basso
MessaggioInviato: 14 mar 2010, 17:50
da TardoFreak
Una cinquantina di led normali non ti fanno la luce di uno solo di questi. E poi questi costano poco piu' che i led normali. Economicamente e' conveniente.
Poi, per carita', scegli tu quello che preferisci.
