circuito controllo 3 motori a 12v
Moderatori: Foto Utenteg.schgor, Foto UtenteIsidoroKZ, Foto UtenteBrunoValente, Foto Utentecarloc
[1] circuito controllo 3 motori a 12v
Messaggioda Foto Utentemelx84 » 16 mar 2010, 20:22
salve a tutti , mi sono da poco registrato su questo sito.. nn sono un maestro dell'elettronica,me la cavicchio e vorrei approfondire questo argomento che mi affascina sapendo quante applicazioni si posso creare assemblando i componenti giusti... XD
comunque a da un po' di tempo che sto cercando di costruire un circuito di di controllo per 3 motori a 12 volt che si avviano sigolarmente (uno alla volta) e che vengono messi in funzione da un sigolo pusante(pulsante 1).
:?: Il mio problema consiste nel far avviare automaticamente ad ogni pressione del pulsante un motore alla volta (i motori attivi devono essere sempre uno alla volta e si devono attivare nel seguente ordine ''M1-M3-M2-M3'') tempo di funzionamento di ogni singolo motore viene stabilito dalla chiusura del pulsante ossia quando il pulsante e in posizione di chiusura il motore si avvia, quando il pulsante viene rilasciato e ritorna in fase di apertura il motore si arresta ( nb: ricordo che questo unico pulsante deve avviare il motore alla chiusura e arrestare il motore all'apertura, e chiudendo nuovamente il contatto deve avviare un altro motore nel seguente ordine ''M1-M3-M2-M3'').
Ps: tutto il circuito deve essere alimentato a 12volt
descrizione del funzionamento di squesto circuito che vorrei creare:
questo circuito a quattro fasi:
:arrow: FASE 1 -chiundendo la prima volta il pulsante, si avvia il motore numero 1 (motore 12 v),il motore numero 1 si arresta solo quando il pulsante ritorna in fase di apertura.
:arrow: FASE 2 -chiundendo la seconda volta il pulsante, si avvia il motore numero 3 (motore 12 v),il motore numero 3 si arresta solo quando il pulsante ritorna in fase di apertura.
:arrow: FASE 3 -chiundendo la terza volta il pulsante, si avvia il motore numero 2 (motore 12 v),il motore numero 2 si arresta solo quando il pulsante ritorna in fase di apertura.
:arrow: FASE 4 -chiundendo per la quarta volta il pulsante si avvia il motore numero 3 (motore 12 v),il motore numero 3 si arresta solo quando il pulsante ritorna in fase di apertura.
:arrow: quando verra chiuso il pulsante per la quinta volta si riavvia il ciclo iniziando dalla fase 1.
spero di essere stato abbastanza chiaro nella mia descrizione.... :wink:
Ringrazio anticipatamente chiunque voglia aiutarmi a risolvere questo mio problema
e se per caso avreste un circuito di questo completo di schema sarebbe ancora meglio XD
spero di avere delle buone notizie....
:arrow: vi auguro un buon proseguimento di giornata..... :arrow:
Foto Utentemelx84
[2] Re: circuito controllo 3 motori a 12v
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 16 mar 2010, 23:49
Il problema è interessante e possiamo studiarlo.
Ci vuole però un po' di tempo. Ti farò sapere.
Dovresti nel frattempo precisare la potenza dei motorini.
Foto Utenteg.schgor
55,6k 9 12 13
[3] Re: circuito controllo 3 motori a 12v
Messaggioda Foto Utentemelx84 » 17 mar 2010, 0:18
tutto l'impianto funziona a 12 volt sia per il circuito sia per i mororini
grazie per l'interessamento.... spero di avere presto tue notizie.....
Foto Utentemelx84
[4] Re: circuito controllo 3 motori a 12v
Messaggioda Foto Utentemir » 17 mar 2010, 0:34
perdonate l'intromissione,
melx84, volevo farti notare che g.scghor, chiedeva come dato la Potenza (Watt) dei motorini, e non la Tensione (volt).
62,5k 9 12 13
[5] Re: circuito controllo 3 motori a 12v
Messaggioda Foto Utentemelx84 » 17 mar 2010, 1:39
hai ragione mir,comunque i motorini hanno un'assorbinento di 10 - 15 watt circa
Foto Utentemelx84
[6] Re: circuito controllo 3 motori a 12v
Messaggioda Foto Utentemir » 17 mar 2010, 2:05
ben, cosi conoscendo i parametri di Tensione,Potenza e Corrente g.scghor, potrà dimensionare opportunamente i componenti del circuito.. :D
62,5k 9 12 13
[7] Re: circuito controllo 3 motori a 12v
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 17 mar 2010, 11:02
Ti mando in anteprima la parte centrale del circuito.
Non ho potuto ancora simularla per noie al simulatore,
comunque dovrebbe funzionare.
Viene usato un contatore CMOS 4017 per contare le fasi
(per questo viene utilizzato un FlipFlop a NAND antirimbalzo)
ed una logica di attivazione dei 3 motori (qui rappresentati
dagli indicatori luminosi).
Ovviamente per l'effettiva attivazione di questi occorrono
elementi di amplificazione di potenza (transistor o Mosfet)
adatti alla potenza dei motorini.
Pensi di poter provare su breadboard il circuito indicato?
Intanto vedo di completare la simulazione.
PS. Per il circuito antirimbalzo, il pulsante deve avere
contatti di scambio. E' un problema per te?
Foto Utenteg.schgor
55,6k 9 12 13
[8] Re: circuito controllo 3 motori a 12v
Messaggioda Foto Utentemelx84 » 17 mar 2010, 11:29
ti ringrazio per la velocita' di risposta al mio aiuto,
e poi nel l'impianto che vorrei creare il pulsante e simbolico (ossia che quando il contatto viene chiuso il motore si avvia e quando il contatto si apre il motore si spegne dando le direttive che la prox volta che si chiudera' il contatto si avviera un altro motore.....
a sostituzione del pulsante potrei collegare un orologio elettronico in modo tale da rendere la procedura automatica cosi quando l'orologio fa chiudere il contatto i motori (sempre uno alla volta nel seguente ordine ''M1-M3-M2-M3'')si avviano....
grazie ancora per l'aiuto che mi stai dando :D
Foto Utentemelx84
[9] Re: circuito controllo 3 motori a 12v
Messaggioda Foto Utentemelx84 » 17 mar 2010, 11:43
stavo pensando che che sei il pulsante deve avere dei contatti di scambio invece del pulsante potrei collegare un rele' che abbia un contatto normalmente aperto e uno normalmente chiuso, e potrei attivare il rele' tramite l'orologgio elettronico
cosa ne pensi????
Foto Utentemelx84
[10] Re: circuito controllo 3 motori a 12v
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 17 mar 2010, 11:49
melx84 ha scritto:potrei attivare il rele' tramite l'orologio elettronico
Si, va bene.
Ma non mi hai detto se intendi fare la prova su breadboard e
se ci pensi tu ai circuiti di amplificazione.
Foto Utenteg.schgor
55,6k 9 12 13
Visitano il forum: Google Adsense [Bot] e 41 ospiti
