TardoFreak ha scritto:Ma quell' integrato casa ha visto?
Sembra ... zappato. E' scheggiato di lato!
Effettivamente....
Comunque ammenoche' non sia il risultato di un qualche tipo di auto-combustione ovvero ci hai dato una cacciavitata per sbaglio o simile potrebbe anche non essere quello il problema, la frattura non sembra arrivare alla saldatura del filo che dal lead parte verso l' IC, ma questa e' solo una supposizione, ovviamente.
Comunque in che senso "non
si accende" ? Quando colleghi la tensione di rete la console entra in stand-by correttamente (lucetta rossa sul tastino del reset) ?
Poi: ti conviene controllare la continuita' dei fusibili PSX (dove X == numero del fusibile) sparpagliati per la scheda, se ne trovi uno bruciato riesci per lo meno a restringere il guasto ad una determinata zona ovvero funzione della scheda.
Per trovare la mappa dei fusibili controlla che versione di mainboard hai su ( sulla scheda c'e una scritta bella grossa sul PCB tipo GH-X (dove X e' un numero) ). Quando hai quel seriale ti dovrebbe bastare piazzarlo su google associato ad una bella keyword come "fuses" e fare una ricerca su immagini, io solitamente faccio cosi'.
