CIRCUITO per simulazione pressione tasti tel. UMTS
Moderatori: Foto UtenteIsidoroKZ, Foto UtenteBrunoValente, Foto Utentecarloc, Foto Utenteg.schgor
[1] CIRCUITO per simulazione pressione tasti tel. UMTS
Messaggioda Foto Utentepapagone » 28 mar 2010, 17:07
CIRCUITO PER EFFETTUARE VIDEOREGISTRAZIONE SU CELL. UMTS E SPEDIRLA VIA MMS
scusate sono nuovo del forum, e mi chiedevo se qualcuno poteva aiutarmi? vorrei un circuito che in seguito ad un contatto dato da un allarme (che a seconda della marca dell'antifurto può essere positivo o negativo) effettui la chiusura di diversi contatti (con dei fili saldati in parallelo sui tasti del cell.) per simulare la pressione sui tasti di un videofonino. Per cui dovrebbe dapprima effettuare una doppia chiusura del tasto (1) che faccia partire una videoregistrazione. E dopo 20 sec. effettui la chiusura del tasto(2) e successivamente effettui una tripla chiusura del tasto (3) ed infine effettui una doppia chiusura del tasto (2) per inviare l’MMS ad un numero pre impostato. Grazie per l’aiuto. [-o< [-o<
Foto Utentepapagone
[2] Re: CIRCUITO per simulazione pressione tasti tel. UMTS
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 29 mar 2010, 9:35
Un circuito del genere è realizzabile con integrati di temporizzazione e conteggio,
ma ritengo più semplice una soluzione con microcontrollore (dato il piccolo numero
di ingressi ed uscite). Per te usare un PIC è un problema ?
Foto Utenteg.schgor
57,0k 9 12 13
[3] Re: CIRCUITO per simulazione pressione tasti tel. UMTS
Messaggioda Foto Utentepapagone » 29 mar 2010, 13:31
be si non sono in grado di programmarlo mentre avendo un circuito con ne555 o cd 4060 potrei riuscirci per cui se c'è un'anima
pia in grado di aiutarmi. ho la mia delta con meno di un'anno ma con le spese che mi ritrovo non riesco a pagare il furto e incendio per cui volevo integrare l'allarme della macchina con un sistema del genere:
1. con l'attivazione dell'allarme il telefono effettua una tel. ad un numero prefissato (ma per questo basta simulare la pressione
su un solo tasto per ripetere l'ultima chiamata);
2. se l'allarme non si attiva o comunque a piacimento sarei io a effettuare una telefonata all'auto, il telefono si illumina e attiva
mediante una fotoresistenza il circuito temporizzato che effettui mediante la simulazione di alcuni tasti come gia specificato
nel precedente post una videoregistrazione dell'abitacolo della vettura e spedisca il MMS al mio numero per visualizzare il
contenuto su di un altro tel. umts.
Come idea potrebbe interessare a tanti non credi?
se poi ce il sistema per costruire il circuito con un PIC va bene, però avrei bisogno del file di programmazione già compilato e poi rivolgendomi ad un amico programmarlo. ciao e grazie a tutti.
Foto Utentepapagone
[4] Re: CIRCUITO per simulazione pressione tasti tel. UMTS
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 30 mar 2010, 10:34
Un circuito ad elementi logici che può risolvere il problema posto
è questo:
Manca solo la sostituzione dell'oscillatore (V1) con una configurazione
di un 555 e la temporizzazione di 20 s di attesa (entrambe le funzioni
possono essere svolte con un unico 556)
I segnalatori luminosi (cerchietti) indicano gli impulsi da applicare
alla tastiera (nell'ordine dall'alto in basso tasti 1,2,3)
Se ritieni la cosa più fattibile dello sviluppo di un PIC, possiamo
entrare in maggior dettaglio.
Foto Utenteg.schgor
57,0k 9 12 13
[5] Re: CIRCUITO per simulazione pressione tasti tel. UMTS
Messaggioda Foto Utentepapagone » 30 mar 2010, 14:51
si senz'altro e più alla mia portata anche se avrei bisogno di maggiori dettagli data la mia impreparazione in materia, e comunque ti ringrazio di cuore per la disponibilità che mi stai dimostrando e ancora grazie.
Foto Utentepapagone
[6] Re: CIRCUITO per simulazione pressione tasti tel. UMTS
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 30 mar 2010, 15:10
papagone ha scritto:avrei bisogno di maggiori dettagli
Che tipo di dettagli? sui componenti? su come funziona il circuito?
Disponi di una breadboard e di alimentazione stabilizzata a 12Vcc
(o almeno di una batteria da 9V) per fare delle prove?
Foto Utenteg.schgor
57,0k 9 12 13
[7] Re: CIRCUITO per simulazione pressione tasti tel. UMTS
Messaggioda Foto Utentepapagone » 30 mar 2010, 16:32
ciao, allora non possiedo una breadboard, ho solo una batteria a 12v visto che la scheda va montata su auto e comunque posso anche procurarmi una bat. a 9v per i test. ho bisogno di un circuto dettagliato circa i componenti da usare e magari se puoi, anche sul funzionamento, ma l'importante credo che sia impostare il disegno a livello elementare in modo che siano chiari anche per me i collegamenti da fare, i PIN CONNECTION dei contatori li possso anche scaricare dalla rete e una volta acquistati i componenti finalmente iniziare a lavorare, non vedo l'ora, ciao sei grande.
Foto Utentepapagone
[8] Re: CIRCUITO per simulazione pressione tasti tel. UMTS
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 30 mar 2010, 17:42
Essenzialmente si tratta di fare un circuito come quello illustrato qui
(vedi: 3. Basic operation)
Una volta funzionante questo, si deve estendere ad una seconda decade 4017
e raggruppare i comandi (4075) per azionare i singoli tasti
(amplificando le uscite mediante transistor)
Credo che il principio di funzionamento sia chiaro: un generatore di impulsi
invia questi ad un contatore decadico (con 10 uscite, attivate in sequenza).
Le uscite di questo verranno poi utilizzate per comandare i tasti nella
combinazione desiderata
Per la realizzazione ci vogliono almeno
2 CMOS 4017 (contatori)
2 CMOS 4093 (4 NAND 2-ingr)
1 CMOS 4075 (3 OR 3-ingr)
1 NE555
3 transistor 2N2222
(per LED , resistenze ed altri componenti vedi circuito indicato)
E comunque bene avere un minimo assortimento di resistenze,
condensatori e diodi
Foto Utenteg.schgor
57,0k 9 12 13
[9] Re: CIRCUITO per simulazione pressione tasti tel. UMTS
Messaggioda Foto Utentepapagone » 30 mar 2010, 18:12
ciao, giusto per mostrarti la mia impreparazione in materia ti mostro questo bozzetto preparato prima che tu mi rispondessi,
cosa ne pensi? è da dimenticare?
circuito temporizzato.pdf
(353.15 KiB) Scaricato 107 volte
Foto Utentepapagone
[10] Re: CIRCUITO per simulazione pressione tasti tel. UMTS
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 30 mar 2010, 18:47
papagone ha scritto:cosa ne pensi? è da dimenticare?
E' una soluzione elementare con una serie di temporizzatori che è valida,
ma che comporta diversi temporizzatori e numerosi componenti.
L'uso di integrati CMOS di conteggio riduce la complessità costruttiva,
basandosi su un unico clock per generare gli impulsi destinati ai tasti.
Rimane così un solo temporizzatore per bloccare questi impulsi per 20s
(tra il tasto 1 e 2).
Pensi di provare?
Foto Utenteg.schgor
57,0k 9 12 13
