Alimentatore con LM317 Alta corrente
Buongiorno, voglio provare a realizzare un alimentatore con corrente e tensione regolabili, come ingresso ho un trasformatore 30v 20a, ho visto questo schema http://www.electroportal.net/vis_resource.php?section=RP&id=46, il secondo con transistor pnp, e sarebbe perfetto, però io volevo regolare anche la corrente massima, esiste qualche metodo? devo agire sulla R3?
Grazie, Luca
Grazie, Luca
