tensione alternata sulla punta dello stagnatore
ciao sto utilizzando uno stagnatore economico da 30W . Sopra c'ha scrito "Pro's kit 6pk-356n"
L'ho usato normalmente fino a ieri. Oggi mi è venuta un'idea(non sono come non so perché)
"perché non proviamo a vedere se c'è una qualche tensione sulla punta di questo stagnatore?"
bene, un puntale del tester sulla punta, un puntale sulla linguetta di terra della ciabatta e...voila!
il tester (della Mitek, 25euro) mi segna la presenza di una tensione alternata tra i 50 e i 90V(nel senso che in alcune misurazioni era prossima ai 50 e in altre prossima ai novanta).
Ovviamente non ho più avuto il coraggio di toccare qualcosa di metallico(stagno?) mentre era in contatto con la punta dello stagnatore.
Ho provato, ad alimentazione staccata, a misurare la resistenza tra la punta dello stagnatore e i denti della spina di alimentazione, ma il tester segnala un circuito aperto. Ho poi provato a mettere la punta dello stagnatore a contatto con la linguetta di terra, pensando di far saltare il salvavita, ma niente.
E, ricordo, fino a ieri non sono mai morto fulminato usandolo-ne ho avvertito scariche attraversarmi il corpo!
Precisazioni del caso: tutto ciò accade anche se lo stagnatore è l'unico apparecchio connesso alla rete elettrica della mia casa, e se stacco l'alimentazione dello stagnatore questa tensione scompare.
Non me ne intendo, ma suppongo possa essere errore di misura del tester dovuto ad un disturbo indotto nel tester dalle correnti che circolano nello stagnatore.
Voi?
Voi?
