problema driver ciare - parte 2
ciao a tutti forse qualcuno si ricorderà che qualche tempo fa avevo chiesto aiuto riguardo un driver ciare, che poi si scoprì avevo malamente maltrattato e che necessitava di un po'di manutenzione. Ora ho cambiato la membrana con un ricambio originale nuovo, e cambiato il crossover che ora taglia a 2.3khz 12db/oct.
Il driver in questione è il PU 340 della Ciare(datasheet in allegato)
Il problema che mi si presenta ora è che ad alcune frequenze il driver gracchia. Allego un'immagine che rappresenta sovrapposti gli spettri con in ingresso all'amplificatore del rumore bianco:
- in rosso la tensione all'ingresso del crossover
- in verde la tensione ai capi del tweeter
questi dovrebbero stare ad indicare che il crossover taglia nel punto giusto.
Allego poi un file audio(mp3 zippato) che fa sentire questa distorsione. Ho ripreso ciò che esce dal driver con un microfono.
Suono due note ravvicinate: una a 3140Hz e l'altra a 2640Hz . Nella seconda la distorsione è evidente.
Nota: il volume era molto basso. Non so dire quanta potenza sia arrivata al tweeter, ma posso garantire che era veramente basso il volume, quindi la distorsione non è dovuta a sovraccarico dell'altoparlante.
