Pagina 1 di 2
circuito con BJT e amplificatore op
MessaggioInviato: 14 giu 2010, 19:27
da mannaja
Ciao ragazzi, sono uno studente di ingegneria e ho l'esame di elettronica a breve. Ho un problema con questo esercizio e ho bisogno del vostro aiuto:
Immagine
Uploaded with ImageShack.us
come devo procedere? Disegno i due circuiti equivalenti in dc ed ac ma da quale dei due posso ricavare i valori delle resistenze?
Ho semplicemente bisogno di un paio di linee guida su come procedere, non ho le idee molto chiare..grazie
Re: circuito con BJT e amplificatore op
MessaggioInviato: 14 giu 2010, 19:36
da TardoFreak
Ehm ... l' unita' di misura della resistenza e' l' ohm (\Omega) non il watt (W). :?
MessaggioInviato: 14 giu 2010, 20:24
da Wed_17
Innanzitutto dovendo fare l'analisi statica potresti incominciare col considerare quei condensatori come dei rami aperti, quindi vedi che "scompare" quel generatore sinusoidale....Seconda cosa potresti fare delle ipotesi sulla regione di funzionamento del BJT, magari considerandolo in regione normale (e verifciando poi alla fine dei calcoli la correttezza di queste ipotesi) e l'operazionale in regione lineare, che essendo poi ideale non assorbirà corrente dai morsetti d'ingresso. Porva ora a continuare tenendo conto di questi aspetti
MessaggioInviato: 14 giu 2010, 20:30
da IsidoroKZ
Bello! Dove danno problemi cosi` simpatici? In che corso di laurea?
Sai come si comporta un operazionale? sapresti risolvere questo circuito?
MessaggioInviato: 14 giu 2010, 22:22
da TardoFreak
La butto lì, cerco di ricordare. Quel generatore e' ininfluente.
Mirate al petto! :mrgreen:
edit: Azz, l' ho sparata grossa, meno male che non avete sparato anche voi!
Quello e' un nodo di corrente, altro che ininfluente! :?
Dovrebbe essere:
Vo = (V1/R1 + I) * R2
MessaggioInviato: 14 giu 2010, 23:39
da mannaja
IsidoroKZ ha scritto:Bello! Dove danno problemi cosi` simpatici? In che corso di laurea?
si lo conosco bene l'operazionale :D , e conosco bene anche tutte le componenti del circuito che ho postato, avrei bisogno di sapere con che criterio procedere nell' analisi del circuito..domani mattina posto i circuiti in dc e ac magari mi potete dare una mano nel ragionamento. Che informazioni posso ricavare da questi due circuiti in generale?
OT: che cosa usate per postare i circuiti? fidocad visto ora sorry
EDIT: ](*,) ho visto ora la tua sign ahaha:
1.a Padova 2.Ingegneria dell' Informazione 3.Si 4.Si
MessaggioInviato: 14 giu 2010, 23:47
da mannaja
TardoFreak ha scritto:Ehm ... l' unita' di misura della resistenza e' l' ohm (\Omega) non il watt (W). :?
hai ragione, è un' errore di battitura comune a tutti gli esercizi di quel tipo
MessaggioInviato: 15 giu 2010, 0:27
da IsidoroKZ
mannaja ha scritto:si lo conosco bene l'operazionale :D , e conosco bene anche tutte le componenti del circuito che ho postato,
Il circuito che ho postato e` identico a quello che devi risolvere, ho solo messo qualche equivalente qua e la`.
Trova Vo in funzione di V2, V1 e I e poi andiamo avanti.
MessaggioInviato: 15 giu 2010, 12:04
da mannaja
Allora:
I1 corrente su R1 (dal + al - da sx vs destra, convenzione degli utilizzatori)
I2 corrente su R2
Vo = V2
1. -V2 -R1*I1 + V1 = 0 dunque I1 = (V1+V2)/R1
2. LKC: I + I1 = I2 dunque I2 = I +(V1+V2)/R1
3. -V1 + R1*I1 + R2*I2 *Vo = 0 , sostituisco I1 e I2 e ottengo:
Vo = V1 - R1(V1+V2)/R1 - R2 [I+(V1+V2)/R1]
MessaggioInviato: 15 giu 2010, 14:28
da mannaja
Non riesco ad editare il mio messaggio, nel punto 3 al posto di *Vo è chiaramanete +Vo
