Pagina 1 di 2
Driver per led, qualche dritta...
Inviato: 22 giu 2010, 12:18
da landis90
Salve!
Sto realizzando una lampada a led abbastanza potente, 5 seoul z-led P4 da 240 lumen ciascuno alimentati da una batteria a 24 V. Ho già pensato a parabole dissipatori ecc ma ho ancora qualche perplessità sul driver che andrò ad installare. I 5 led in serie necessitano di 19v per assorbire 1A. Vorrei prendere un driver che permette di installare un potenziometro che mi consenta di regolare la luminosità. Ho trovato un driver che potrebbe fare al caso mio:
http://www.acgelectronics.com/datasheet ... ies_EN.pdfNel datasheet però vi è una tabella a pagina 2 che riporta il numero di led istallabili in serie dato un tensione di input, per quanto riguarda il modello da 1A riporta 3 led installabili con input di 27v.
Onestamente non so se possa andare comunque bene con 5 led. Penso che sia da considerare il tensione dei led che per quanto riguarda i seoul è di 3,8v ciascuno.
Mi aiutate?
Ce ne sarebbero molti driver che farebbero al caso mio ma questo per quanto ho visto sinora è l'unico che spiega come installare il potenziometro per la regolazione della luminosità.
Alberto
Re: Driver per led, qualche dritta...
Inviato: 22 giu 2010, 14:40
da IsidoroKZ
Mi sembra strano che per 3 led richieda almeno 27V, ma il data sheet dice proprio cosi`! Il mio suggerimento e` di cambiare marca di led driver.
Inviato: 22 giu 2010, 15:21
da landis90
IsidoroKZ ha scritto:Mi sembra strano che per 3 led richieda almeno 27V, ma il data sheet dice proprio cosi`! Il mio suggerimento e` di cambiare marca di led driver.
Probabilmente avranno considerato dei led da 5w che magari richiedono una tensione molto maggiore. Anche a me è sembrato strano perché l'efficienza del driver è del 91%. Comunque il venditore mi ha detto che ha effettuato delle prove con 5 led cree da 3,35w a 1A con input di 20v e tutto fila liscio. Penso quindi che con 24 V dovrebbe andar bene per 5 led da 3,8v.
Mi sbaglio?
Inviato: 22 giu 2010, 15:36
da IsidoroKZ
Il circuito e` un buck, e dovrebbe riuscire a tirare fuori senza problemi 19V con 24 V di ingresso.
Inviato: 22 giu 2010, 15:45
da davidde
Anche a me sembra strano, comunque in giro ci sono tante altre belle cose ...
Guarda ad esempio in
questo sito (entra nella sezione "led e illuminazione" e poi in "controller per led", è il quarto della pagina) è un driver che ha già il potenziometro incluso e costa poco. Purtroppo è un prodotto nuovo e non c' è ancora datasheet. Quel driver viene da questo sito:
http://www.xled.it/prodotti/, io gli ho telefonato più volte e si sono sempre dimostrati disponibilissimi. Per le specifiche senti da loro.
Inviato: 22 giu 2010, 16:02
da landis90
Grazie intanto per l'aiuto.
Ho visto il driver ma a me ne serve uno che faccia circolare nel circuito 1A con la possibilità di variare la luminosità, quello che mi hai consigliato se non sbaglio è un semplice dimmer vero?
Inviato: 22 giu 2010, 23:14
da davidde
Si, quello è un dimmer, non serve per alimentare i led ma soltanto per variarne la luminosità.
Questo potrebbe andare bene nel tuo caso:
High-power constant-current source, adjustable from 50 to 1000 mA. Purtroppo il
datasheet non è molto dettagliato. Dice soltanto che il drop out è di 3V e che per variare la corrente d' uscita serve un segnale PWM. Infine la corrente minima che può scorrere è di 50mA e quindi oltre al potenziomerto servirebbe un' interruttore per spegnere tutto.
Inviato: 26 giu 2010, 1:50
da landis90
Alla fine ho optato per il driver del primo post, quello di cui ho postato il datasheet. Penso che andrà più che bene.
Come già detto utilizzerò un potenziometro per regolare la corrente in uscita del driver, come indicato nel datasheet.
Nel datasheet però, da quello che ho capito dovrei rimuovere un componente se intendo utilizzare il potenziometro.
E' a pagina 11 del datasheet, ecco il link:
http://www.acgelectronics.com/datasheet ... ies_EN.pdfDovrei asportare il componente indicato giusto?
Devo collegare solo 2 dei tre terminali del potenziometro o tutti e tre? Dallo schema non mi è molto chiaro.
Scusate la banalità delle domande ma non vorrei danneggiare nulla.
Grazie infinite
Alberto
Inviato: 26 giu 2010, 10:46
da davidde
- dove c'è un' asterisco la posizione dev' essere vuota quindi se c'è una resistenza devi toglierla. Tra parentesi mette standard quindi probabilmente te lo troverai già vuoto.
- dove ci sono due asterisco dice che ci deve essere un trimmer al posto di una resistenza da 0ohm. Tra parentesi mette standard quindi probabilmente te lo troverai già montato.
- dove ci sono tre asterisco dice che deve essere rimossa la resistenza da 0ohm.
Quindi sì, secondo me devi soltanto rimuovere una resistenza da 0ohm e installare il potenziometro da 1kohm con il quale regolerai la luminosità. Il potenziometro dovrà avere tutti e tre i terminali collegati, i due esterni realizzaranno i collegamenti di colore nero, mentre il cursore (cioè il terminale centrale del potenziometro) dovrà realizzare il collegamento disegnato in rosso. Se hai dei dubbi sui collegamenti prima di procedere inviaci una foto (a fuoco) dove si vedano circuito e potenziometro che ti indichiamo come collegarli.
Inviato: 5 lug 2010, 21:21
da landis90
Bene ragazzi ho quasi ultimato la lampada, collegamenti fatti come da indicazioni. Volevo solo chiedere un piccolo parere riguardo la diffusione della luce.
I 5 led installati hanno le relative parabole da 10°. Pochini per illuminare zone ampie ma ravvicinate (cosa che la lampada farà il più delle volte) così avevo pensato di utilizzare un vetrino opaco o qualcosa di simile da anteporre alle parabole per diffondere la luce quando ce ne fosse bisogno.
Secondo voi potrebbe funzionare bene o ci sono controindicazioni? Altre idee magari?
Alberto
