2 led a 220 volt
Inviato: 23 giu 2010, 13:57
da sampei198
ciao forum..
io vorrei fare una lucetta a 2 led--per la notte per non inciampare.... ho dei led blu.ma non so' quanto sia la liro intensita'
comunque penso che se scorrono 10 mA vanno mene...come posso collegarli insieme per farli accendre tramite la 220 volt senza
l'uso di trasoformatori??
grazie a tutti per l aiuto...
Re: 2 led a 220 volt
Inviato: 23 giu 2010, 14:44
da datael
io farei così:
o-----------||---------res---|-----led------
220 C1 |----|<-------|
o---------------------------------------------
C1 = 150nF 250Vac
res = 1k 1/2W
il diodo in antiparallelo al led è un 1n4007.
....siccome circola nel led solo mezza semionda (25Hz) vedrai uno sfarfallio con la coda dell'occhio.
la corrente media è di circa 10mA....se vuoi aumentarla un po' prova con un 180nF o un 220nF
occhio a non toccare nulla e isola tutto!!...è tutto sotto rete.
ciao
bruno
Inviato: 23 giu 2010, 14:49
da Layer
C'è un bellissimo articolo su ElettroYou... Scarica il pdf a questo link e leggilo! E' molto interessante ed istruttivo! :wink:
http://www.electroportal.net/vis_resource.php?section=Link&id=4165
Poi se serve ne parliamo!
Ciao e buon lavoro! (Occhio sempre alla tensione di rete! :wink: ).
