interruzione di corrente con ripristino automatico
Inviato:
24 giu 2010, 8:51
da yuri
buongiorno a tutti,
per spiegarlo nella maniera più semplice possibile,mi servirebbe(ovviamente se possibile) sapere dove posso trovare uno schema che svolga le funzioni di un relè luce scala,però al contrario. cioè alla pressione del tasto interrompa la corrente per 10 minuti, trascorsi i quali, tutto ritorni alla normalità.
il relè dovrà comandare una pompa da 20 W 220 V ,per quanto riguarda l'alimentazione del circuito,pensavo a una batteria da 9 V o meglio ancora,direttamente a 220 V. grazie yuri
Re: interruzione di corrente con ripristino automatico
Inviato:
24 giu 2010, 9:23
da mir
Salve yuri, rileggendo meglio il quesito, credo che si potrebbe pensare di inserire un contatto di un timer in parallelo al pulsante di avviamento della pompa; quando nel sistema si preme il pulsante di stop,si arresta la pompa, ed al contempo si fa in modo che si azioni un timer che inizi a contare, trascorso il conteggio impostato (tempo), un suo contatto andrà ad inserire la marcia della pompa; fermo restando che essendo un riavvio automatico dovranno essere considerate le dovute sicurezze del sistema stesso, ovvero qualora non sia previsto si dovrà inserire un pulsante di arresto di emergenza (diverso da quello di stop), e le relative sicurezze richieste dal circuito idraulico (e/o pneumatico).
Inviato:
24 giu 2010, 9:26
da angus
Moltissimi timer multifunzione (che vengono usati spesso per la luce scale, ma non solo) hanno la possibilità di avere oltre al contatto NO, anche il contatto NC che risolve il tuo problema
ciao!
Inviato:
24 giu 2010, 12:36
da yuri
vi ringrazio delle risposte,però prima di orientarmi verso qualcosa di già fatto,volevo considerare la possibilità dell'autocostruzione ( e non per un fattore economico).grazie yuri
Inviato:
25 giu 2010, 13:11
da sampei198
puoi cercare qualcosa usando un ne555 ed usi il contatto del rele' tra il centrale e il contatto nc..
