Batterie sigillate al piombo (uso ciclico) e caricabatterie
Ciao a tutti,
ho una batteria al piombo sigillata (tipo le batteria sigillate FIAMM GS per antifurti o pannelli solari).
La batteria è da 12V e 7AH.
I dati di carica riportati dal costruttore sono questi sotto...
- Standby Use: Costant Voltage (25°C) 13.50-13.80 V and Initial Current max 2.1 A ;
- Cyclic Use: Costant Voltage (25°C) 14.40-15.00 V and Initial Current max 2.1 A .
Devo usare la batteria ciclicamente ogni 7/10 giorni...
Uso la batteria per alimentare un'utenza a 50W (stando attento a non far scendere la tensione nominale della batteria sotto i 12.1 V ), la metto quindi in carica e infine la metto da parte (non connessa al caricabatterie) per 7/10 giorni.
Poi la uso e così via...
In commercio ho trovato solo dei caricabatterie per batterie al piombo ad uso tampone/standby use...
Questi caricabatterie erogano al massimo 13.8V... possono andare bene lo stesso se uso la batteria ciclicamente oppure devo cercare un caricabatterie per batterie al piombo che mi dia maggiore tensione in uscita?
Alcuni mi hanno detto che caricabatterie più potenti rischiano di rompere la batteria se si eccede nei tempi di ricarica...
Che ne pensate?
Che ne pensate?
