Pagina 1 di 2
Acquisto di un Saldatore
MessaggioInviato: 2 lug 2010, 15:49
da sandro.mosfet
Vorrei comprare un saldatore per l'elettronica...per componenti normali ma anche SMD (come si fa??:D)
e anche un succhiastagno o qualcosa per dissaldare...
non vorrei spendere 400 euro..
con meno di 100 euro riesco a comprare un saldatore buono?
che grandezza deve avere la punta, e che altre caratteristiche deve avere?
grazie
Re: Acquisto di un Saldatore
MessaggioInviato: 2 lug 2010, 16:03
da x5494
ciao, io ho sempre comprato saldatori economici, meglio comprarne quindi due specifici per quello che devi fare. Uno grande per le saldature normali e uno più piccolo per le saldature di precisione.
Usarne uno per entrambe le cose te lo sconsiglio, perché ti troverai male in entrambi i casi, da una parte la saldatura è troppo lenta e a seconda dei casi non riesci a struggere lo stagno e dall'altra invece danneggi i componenti durante le saldature di precisione.
MessaggioInviato: 2 lug 2010, 16:04
da Shockwaver
Bah.. per la saldatura senza piombo (una rottura di palle) Io uso la Lafayette SSD-81 e mi trovo MOLTO bene. Poi E' anche una questione un po' personale..
Ad ogni modo ha la possibilità di montare una buona punta per SMD, la 0.2mm.
Per il resto ti consiglio di cercare su youtube dei video per la saldatura SMD, sono utilissimi..
"SMD soldering" e cerca i video della B.E.S.T. occhio al drag soldering: quando scendi sotto il 1.25mm di pitch ti conviene saldare solo pad per pad.. Questo almeno è quello che penso io 8-[
MessaggioInviato: 2 lug 2010, 16:09
da sandro.mosfet
No vabbè per ora il saldatore per le SMD non mi serve...
per quanto riguarda invece il saldatore normale, la punta che grandezza deve avere?
per dissaldare mi basta un succhiastagno (quelli a pompetta) ?
MessaggioInviato: 2 lug 2010, 16:24
da Shockwaver
Puoi chiedere al venditore ma mi pare che la stazione viaggi con solo la punta da 0.8mm.. a me da un po' fastidio quella punta.. un po' troppo grossa e preferisco la 0.5... con questa ti porti a casa 4 punte (5 con la 0.8mm) tra cui la 0.2 per lavori futuri su SMD.. e pienamente nel budget che ti eri prefissato ti porti a casa una discreta stazione saldante da 130W di potenza termica.
Per la dissaldatura sì... pompetta, trecciola e ... flussante :D (da bagnarci la trecciola)
MessaggioInviato: 2 lug 2010, 16:27
da TardoFreak
Io ho un Weller che ha l' eta' di mio figlio. E' qui sul banco di lavoro e continua a funzionare. =D>
MessaggioInviato: 2 lug 2010, 16:31
da Shockwaver
Spettacolari i Weller.. Forse costano solo un po' troppo quelli nuovi..
MessaggioInviato: 3 lug 2010, 14:04
da sandro.mosfet
Per quanto riguarda lo stagno quale si usa?
So che ce ne sono vari tipi (col piombo per esempio)
MessaggioInviato: 3 lug 2010, 14:55
da sandro.mosfet
MessaggioInviato: 3 lug 2010, 14:59
da BornToKill
Son buoni i Weller?
Li abbiamo a scuola, azzurrini...
