verificare ram
MessaggioInviato: 12 lug 2010, 19:12
da meneit
c'è un metodo per verificare se una ram non funziana senza software? con un multimetro ad esempio
Re: verificare ram
MessaggioInviato: 12 lug 2010, 19:14
da AleArdu
penso proprio di no... :mrgreen:
Re: verificare ram
da TardoFreak
Senza software magari si se ci costruisci intorno un circuito per testarla, solo con un multimetro no. [-X
Re: verificare ram
MessaggioInviato: 12 lug 2010, 19:15
da IsidoroKZ
No, per testare le ram bisogna almeno usare un software apposito che le faccia lavorare in condizioni "operative", o meglio ancora uno hardware complicato e costoso, chiamato IC tester che le faccia lavorare in condizioni di tempistica e alimentazione controllate.
Re: verificare ram
MessaggioInviato: 12 lug 2010, 20:12
da meneit
TardoFreak ha scritto:Senza software magari si se ci costruisci intorno un circuito per testarla, solo con un multimetro no. [-X
puoi descrivermelo?
Re: verificare ram
MessaggioInviato: 12 lug 2010, 20:15
da TardoFreak
... un hardware complicato e costoso, chiamato IC tester che le faccia lavorare in condizioni di tempistica e alimentazione controllate.
Re: verificare ram
MessaggioInviato: 12 lug 2010, 20:27
da meneit
scusa, allora getto la spugna :lol:
Re: verificare ram
MessaggioInviato: 12 lug 2010, 20:36
da meneit
posso allora verificare in qualche se uno slot di ram è guasto?
Re: verificare ram
MessaggioInviato: 12 lug 2010, 20:47
da xyz
Se la RAM è montata in qualche computer puoi provare a fare il boot da floppy, CD o USB con memtest86+ per eseguire una serie di test:
http://www.memtest.org/
Re: verificare ram
MessaggioInviato: 12 lug 2010, 21:18
da posta10100
Di che tipo di ram stiamo parlando?
Una ram da PC o una ram proveniente da qualche circuito cannibalizzato?
Nel primo caso l'idea di xyz è buona, a meno che non siano in corto grossi rischi per la MB non ce ne sono.
Nel secondo caso ti serve...
