Ricevitore infrarossi
Inviato: 21 lug 2010, 19:11
da erossinelli
spero di aver azzeccato la sezione.
La mia idea è di installare un ricevitore ad infrarossi su mezzi che raggiungono 60-70 km/h . Tale ricevitore dovrebbe riuscire a "captare" la radiazione inviata da una striscia di emettitori a infrarossi, posta sopra ai mezzi, oppure lateralmente alla carreggiata.
Ce la faccio oppure c'è il rischio di non riuscire a leggere niente?
grazie
Re: Ricevitore infrarossi
Inviato: 17 ago 2010, 14:13
da Daniele78
Il sole è una forte sorgente di infrarossi quindi potrebbe creare problemi.
Si potrebbe ovviare a tale inconveniente posizionando opportunamente trasmettitore e ricevitore.
Inviato: 17 ago 2010, 17:19
da TardoFreak
erossinelli ha scritto:La mia idea è di installare un ricevitore ad infrarossi su mezzi che raggiungono 60-70 km/h . Tale ricevitore dovrebbe riuscire a "captare" la radiazione inviata da una striscia di emettitori a infrarossi...
Puoi spiegare meglio cosa vuoi fare o ... e' un segreto?
Inviato: 17 ago 2010, 17:35
da erossinelli
dovrei creare un sistema di cronometraggio per motorini in pista.
l'idea è quella di montare su ogni motorino un "transponder", che riesca a capire quando passa sopra al traguardo, e in questa occasione invia tramite modulo radio il suo codice identificativo a una stazione radio ricevente, che si occupa (via sw) di calcolare tempi, posizioni etc.
il problema più grande è fare in modo che questo circuito montato sul motorino si accorga di essere sopra al traguardo.
con gli infrarossi non riesco a fare niente, non appena c'è la luce del sole diventano praticamente inutilizzabili.
adesso sto pensando di far scorrere una corrente sinusoidale su un filo che verrà interrato al traguardo, e una bobina sul motorino per capire quando siamo sul traguardo.
non so però come costruire il trasmettitore sinusoidale abbastanza potente in modo che il campo magnetico sia captabile dalla bobina, ad un'altezza di 1 metro circa...
Inviato: 17 ago 2010, 17:43
da TardoFreak
Io non scarterei gli infrarossi. In passato ho realizzato un telecomando IR per una nota casa automobilistica. Il capitolato prevedeva che funzionasse anche sotto un' intensita' luminosa di 100.000 lux.
Se riesci a dare potenza al trasmettitore, il segnale riuscirebbe a sovrastare il rumore introdotto dal sole.
Inviato: 17 ago 2010, 18:08
da erossinelli
indicativamente, quanta potenza dovrei dare?
Inviato: 17 ago 2010, 18:16
da TardoFreak
Alura,
Ero riuscito a risolvere il problema della saturazione del fotodiodo ricevitore con un' induttanza simultata con un fet. Al tempo erano appena usciti i fotodiodi drogati in alluminio (per la trasmissione). Ne ho usati 2 invece di uno solo ma non sono riuscito a pilotarli bene per via della batteria. Dovresti fare qualche prova con 3 o 4 fotodiodi in serie pilotati con la corrente massima.
Tanto per darti un' indicazione su come fare la prova. 30.000 lux corrispondono alla luce di un faro abbagliante ad un metro di distanza.
