Pagina 1 di 2
Caricabatterie per batterie al piombo
MessaggioInviato: 9 ago 2010, 20:52
da Nebulo
Salve, sono un nuovo utente.
Ho acquistato da Marcucci, un caricabatterie per batterie al piombo.
Ho però notato, misurando con il multimetro, che la tensione di carica fornita alla batteria era di 13,8 volt. Sulla batteria c'è scritto: cycle 14,6 - 15 volt e standby 13,8 volt. Insospettito, ho letto le caratteristiche del caricabatterie, ed effettivamente eroga massimo 13,8 volt. :? Va bene lo stesso? A me sembra strano che Marcucci venda un caricabatterie, che non può caricare le batterie...
Ciao e grazie in anticipo
Re: Caricabatterie per batterie al piombo
MessaggioInviato: 9 ago 2010, 21:41
da IsidoroKZ
Dipende se si fa una ricarica ciclica o in tampone.
Se ricarichi una batteria scarica, e quando la carica e` completa stacchi il caricabatteria, fai una ricarica ciclica e puoi caricare a 14.6V o piu, ma devi staccare quando la corrente assorbita scende al di sotto di un livello prefissato.
Se invece fai una ricarica in tampone, lasci sempre la batteria sotto carica, pronta a intervenire quando manca la rete, ad esempio negli antifurti. In questo caso la tensione massima di ricarica e` di 13.8V.
Il tuo caricabatteria e` adatto per la ricarica in tampone, anche se dimentichi la batteria collegata non si rovina. Si ricarica lo stesso, richiede sono piu` tempo per caricarla al 100%.
MessaggioInviato: 9 ago 2010, 22:06
da Nebulo
Quota solo quello che serve!
Il tuo caricabatteria e` adatto per la ricarica in tampone, anche se dimentichi la batteria collegata non si rovina. Si ricarica lo stesso, richiede sono piu` tempo per caricarla al 100%.[/quote]
Io il caricabatterie lo devo usare per ricaricare batterie scariche, dal tuo ragionamento dedico che va bene lo stesso, giusto?
Con un caricabatterie da 14,6, la differenza era che avrei avuto una ricarica più veloce, al prezzo di dover staccare la batteria a fine carica, giusto?
MessaggioInviato: 9 ago 2010, 22:08
da IsidoroKZ
Si`, giusto quello che dici.
MessaggioInviato: 9 ago 2010, 23:13
da Nebulo
Ok, ti ringrazio.
Un ultima cosa, il caricabatterie può erogare fino a 0,6 ampere. Devo adottare qualche accorgimento se la batteria è piccola, tipo 1.3 ampere?
MessaggioInviato: 10 ago 2010, 3:14
da IsidoroKZ
Una corrente erogata di 0.6A per una batteria da 1.3Ah e` un po' tanto, l'ideale sarebbe fra 150mA e 350mA.
Com'e` fatto dentro? Se fosse fatto molto bene, si potrebbe provare a cambiare la corrente erogabile e la tensione erogata.
MessaggioInviato: 10 ago 2010, 13:10
da Nebulo
Non ho idea di come sia fatto, non l'ho aperto.
Non potrei utilizzare eventualmente una resistenza di circa 45 ohm?
MessaggioInviato: 12 ago 2010, 12:16
da Nebulo
È proprio così sbagliata l'idea che ho avuto di usare una resistenza di 45ohm?
MessaggioInviato: 13 ago 2010, 15:11
da Guerra
MI intrometto in questa discussione per un quesito un po' diverso.
Io ho un vecchio caricabatterie universale per accumulatori al piombo (avrà 20 anni); lo uso in modo "sconsiderato" ora per ricaricare batterie Ni-Mh 2500 mAh. La carica degli accumulatori al piombo tipo AA richiedeva 8 ore; io utilizzo le stesse tempistiche per le batterie Ni-Mh e le trovo in fase di intiepidimento. Le batterie le uso per la mia macchinetta fotografica digitale e mi son detto che ricaricandole così le batterie le andrò sicuramente a rovinare, ma comunque non durerebbero in eterno e quando non riuscirò più a ricaricarle, comprerò batterie e caricabatterie nuovo.
I tempi di carica da me usati sono troppo brevi?
Grazie e buone ferie per chi ci andrà
MessaggioInviato: 20 ago 2010, 0:37
da Nebulo
Nessuno sà rispondermi?
