Interruttore Battimano !
Ciao a tutti...rieccomi qui con l ' intenzione di costruirmi un ''congegno'' che attivi un carico ( led? ) al battito delle mani, e lo disattivi al battito successivo.
Ecco, però quello che vorrei io non è uno schema già bello che fatto, ma capire i meccanismi del funzionamento ( es : se io voglio attivarlo con due battiti ravvicinati invece che uno solo ? ).
Provo a esporre in linea di principio quello che credo sia il funzionamento.
Microfono, per carpire il battito delle mani---->stadio amplificatore ( amplificato quanto? ) ----> filtro-----> controllore/ contatore credo---> e carico
ecco. in effetti non ho le idee molto chiare sulla penultima parte. ipotizzando di utilizzare un PIC, al PIC arriva un segnale alternata quale sono i suoni captati dal microfono e passati nel filtro, in che modo posso scrivere il firmware perché generi in uscita un segnale SOLO quando in entrata riconosce un segnale con la frequenze del battito delle mani ?
Invito tutti a visitare il mio sito web : http://www.raffotech.altervista.org/
Ho bisogno di molto aiuto per questa nuova esperienza del sito, quindi sarei grato a tutti coloro che mi votassero o che in generale mi diano aiuto e consigli...
