Pagina 1 di 4
circuito per far oscillare un quarzo
MessaggioInviato: 1 set 2010, 10:48
da piero70
:D come da oggetto sapreste consigliarmi un circuito semplice per far oscillare un quarzo da 2MHz alimentato a 9V?
Re: circuito per far oscillare un quarzo
MessaggioInviato: 1 set 2010, 16:57
da IsidoroKZ
A transistori o a integrati? Tipicamente circuito Colpitts, puoi vedere se un inverter CMOS della serie 4000 ce la fa ad andare a 2MHz alimentato a 9V. Logiche piu` veloci, che non hanno problemi a 2MHz sfortunatamente non possono essere alimentate a 9V.
MessaggioInviato: 1 set 2010, 20:19
da marco438
Documento1.pdf
(5.17 KiB) Scaricato 294 volte
Da un vecchio circuito ho ricavato questo schema che potrebbe risolvere il tuo problema.
Si serve di due NOR di un CD4001 in grado di sopportare tensioni fino a 15V.
Nello schema mancano i collegamenti per l'alimentazione dell'integrato da porre sui pin 7 e 14.
MessaggioInviato: 1 set 2010, 21:26
da IsidoroKZ
IsidoroKZ ha scritto:A transistori o a integrati? Tipicamente circuito Colpitts,
Ho detto una fesseria! Circuito Pierce, che ` un derivato del Colpitts, ma con un quarzo al posto dell'induttore. Sorry, stavo ancora dormendo.
MessaggioInviato: 1 set 2010, 21:31
da TardoFreak
Potresti fare un sicuro ed affidabile oscillatore con un 74HCU04 alimentato a 5V e poi elevare il segnale a 12V.
MessaggioInviato: 1 set 2010, 23:41
da pinowski
Da un'occhiata a questo, alla fine ci sono alcuni schemi:
http://www.radiostudiox.it/introduzione.htm
MessaggioInviato: 2 set 2010, 21:34
da piero70
Grazie del vostro aiuto, vorrei adottare questo circuito ed in serie un cd4040 per portare la frequenza ad 1 Hz.
Un transistor bc547 andrebbe bene lo stesso?
MessaggioInviato: 2 set 2010, 23:56
da TardoFreak
Se voui ottenere 1Hz con il CD4040 devi usare un quarzo a 32768 Hz. Quello degli orologi.
MessaggioInviato: 3 set 2010, 0:36
da piero70
Sapevo che utilizzando la somma delle uscite binarie (attraverso i diodi) del cd4040 si potesse dividere una frequenza. Utilizzando quindi le uscite del primo integrato otterrei una divisione di 2000 ed utilizzando il secondo una divisione di 1000, passerei quindi da 2MHz a 1 Hz.
MessaggioInviato: 3 set 2010, 0:45
da TardoFreak
Cosa ci devi fare questo oscillatore?
