Barriera laser
Ciao a tutti.
Mi sono appena iscritto a questo forum che ogni tanto visito lurkando.
Vi spiego in breve il mio problema.
Devo realizzare una barriera luminosa (visibile o meno) che quando viene interrotta faccia commutare un livello logico.
Il tutto pero' deve essere MOLTO veloce, capace di intercettare oggetti velocissimi fino a 6-700 metri al secondo (2500kmh!).
Gli oggetti in questione vanno dalle palline del softair ai proiettili veri e propri.
Attualmente ho realizzato un circuito capace di commutare con un segnale audio captato da una capsula a condensatore ma ora vorrei passare alla barriera luminosa.
Ho scartato l'idea della barriera a infrarossi perche' troppo lenta e mi hanno consigliato quella al laser.
L'idea e' di prendere un puntatore laser rosso (quello dei portachiavi) e puntarlo verso un normalissimo diodo led.
Leggendo la tensione ai suoi capi dovrei avere quello che cerco quando la tensione scende a causa del passaggio del proiettile.
Non mi consigliano il fotodiodo o la fotocellula perche' poi dovrei filtrare tutto cio' che non serve mentre il led e' gia' meno sensibile di suo e comunque la luce di un laser e' molto discriminabile dalla luce ambiente.
La domanda e': quanto sara' veloce la cosa?
A 300 metri al secondo un calibro 9 di 15mm di lunghezza creera' una interruzione di luce di appena 1/20000", ossia 50 usecondi.
Ce la farebbe un comparatore a leggere una variazione lunga 50 usecondi?
