Problema testata per basso Gallien Krueger
ciao ho la testata per basso 1001rb mark II della gallien krueger. Un giorno mentre suonavo, hanno collegato alla rete elettrica un altro amplificatore, ed è saltata la corrente (non ricordo se fosse saltato il differenziale o il termico). Quando hanno ridato tensione alla rete, ho riacceso la testata e da allora il volume è basso e il suono distorto, inoltre ci sono frequenti e rumorosi "bump" e fruscii. In particolare, quando si chiude l'interruttore di alimentazione, dopo i cinque secondi di precarica dei condensatori, ovvero nel momento in cui l'amplificatore di potenza entra effettivamente in funzione, si ode un sonoro "bump", sempre presente, più i suddetti bump e fruscii casuali mentre resta acceso. Ho verificato che il problema non è la cassa a cui è collegata.
Allego lo schema dell'amplificatore di potenza, come si può vedere è un doppio amplificatore, che utilizza un lm3886 per il tweeter(circa 60W e questo funziona perfettamente, ovvero non da i problemi sopra descritti), e un buon numero di transistor per il circa 700W del woofer. Il problema si presenta anche quando l'ingresso "woofer in" che proviene dalla scheda del preamp è aperto oppure cortocircuitato. Le alimentazioni +- 101V e +- 43.5 sembrano apposto (in realtà i valori che leggo io sono rispettivamente 97 e 40 circa, ma l'amplificatore è fatto per funzionare a 230V, e io ne ho solo 220)
Qualche idea?
grazie
Qualche idea?
grazie
