Secondo principio di Kirchhoff
Salve a tutti..
Mi chiamo Massimo e ho 20 Anni.
Premetto che sto studiano elettronica a scuola ed ho appena iniziato..
Mi sono imbattuto sui Principi di Kirchhoff... E non ne vado fuori per una serie di problemi..
Il primo è piuttosto semplice, quasi banale..
Il secondo.. è un disastro -.-
Allora:
Principio delle Tensioni: Lungo una maglia la somma algebrica dele tensioni è uguale a 0.
Ok.. Allora allego un circuito di esempio che mi fa il libro di testo..
In questo circuito ricavare le correnti I1,I2,I3 e le cadute di tensione sulle resistenze..
E qui il libro inizia una serie di passaggi a cui non riesco arrivare
Dice: Si fissa il verso (arbitrario) delle correnti nelle maglie e le frecce delle cadute di tensione. poiché i rami sono 3 (r=3) e i nodi di giunzione A e B due (n=2), si passa a scrivere 3-(2-1)=2 equazioni indipendenti alle maglie..
Scelte per esempio le duemaglie interne e il verso di percorrenza orario (punto c), si ottiene dal 2°Principio di Kirchhoff:
E1 - VR1 - VR2 = 0
VR2 - E2 - VR3 = 0
A questo si deve aggiungere l'unica equazione indipendente ai nodi ( 1° Principio di Kirchhoff ).
Scelto per esempio il nodo A si ottiene:
I1 - I2 - I3 = 0
Risolto il sistema costituito dalle tre equazioni,si ricava
I1 = 3mA
I2 = 2,5 mA
I3 = 0,5 mA
e di conseguenza
VR1 = R1*I1 = 4,5V
VR2 = R2*I2 = 7,5V
V3 = R3*I3 = 2,5V
...Bene.. Passo alle domande..
Nella figura ho due Generatori, uno da 12V e l'altro da 5V.. Quindi all'interno del circuito che succede? Quando trovo un circuito simile devo contarle entrambe o solo quella che ha maggiore tensione?
Come fa I3 ( che è una corrente) andare verso il generatore? Non dovrebbe essere il contrario?
Sbaglio o la Tensione mi gira a senso opposto della Corrente? Come XXXXXX
fa? O.O
Vi prego di aiutarmi..
Ringrazio di già e mi scuso se l'immagine si vede male! <(^.^)>
Edit RenzoDF: Inserisco io l'immagine in linea con il testo (usando apposito pulsante )
Allora:
E1 - VR1 - VR2 = 0
VR2 - E2 - VR3 = 0
I1 - I2 - I3 = 0
I1 = 3mA
I2 = 2,5 mA
I3 = 0,5 mA
e di conseguenza
VR1 = R1*I1 = 4,5V
VR2 = R2*I2 = 7,5V
V3 = R3*I3 = 2,5V
... usa "tensione" o "differenza di potenziale" (ddp)
