Circuito di stacco del carico per Led, Mosfet, Batteria NiMh
Ciao a tutti,
vorrei chiedervi aiuto e controllo per la realizzazione di una torcia a led con circuito di stacco del carico, in modo da evitare che la tensione delle batterie scenda sotto valori critici.
Tutto è alimentato da un pacco batterie NiMh da 25,2 V.
I led impiegati sono 3 led Seoul P7 posti in serie e sono alimentati a corrente costante di 2800 mA mediante apposito Driver / Regolatore.
L'accensione avviene mediante interruttore magnetico (ampollina Reed) e Mosfet.
Lo schema senza stacco del carico è quello che mi avevano suggerito IsidoroKZ e Lelettrico in una passata discussione.
Faccio notare che nello schema sopra entrambe le resistenze sono da 22 kohm e 1/4 watt
(e non una da 2.2 kohm e 1/2 watt e una da 22 kohm e 1/4 watt).
Fin qui dovrebbe essere tutto giusto, almeno spero......
Ora dovrei aggiungere il circuitino per staccare il carico al giusto valore di tensione che eviti il danneggiamento delal vita utile delle batterie...
QUI ho provato ad adattare a questa situaizone lo schemino che mi aveva suggerito Layer nel caso 12V.
Non so se ho messo il circuito di stacco correttamente nello schema generlae.
In più, anche se ho fatto tutti i collegamenti giusti, il trimmer del circuito staccherebbe tutto a tensioni di 9-10 V, incompatibili con la tensione minima prevista per il pacco batterie da 25,2V .
