Dimensionare un resistore.
MessaggioInviato: 12 nov 2010, 14:21
da andryefo
Buon giorno, premetto che sono un neofita in campo di elettronica, e mi scuso fin da ora per le "castronerie" che potrei andare a scrivere di seguito!!!
Ho la necessità di dimensionare due resistori, il primo per un circuito che a 8V assorbe 1.28A...io lo vorrei tagliare fiano a 3V; il secondo a 12V assorbe 5.34A...questo lo vorrei far lavorare a 8v.
Mi potete aiutare? [-o< Magari facendomi anche capire il procedimento!
Sinceramente ho fatto dei calcoli, basandomi su quello che ho trovato in rete, ma purtroppo non ho le basi minime in materia.... :?
Grazie a tutti in anticipo!!
Re: Dimensionare un resistore.
MessaggioInviato: 12 nov 2010, 16:20
da TardoFreak
Che cosa devi alimentare?
Primo caso: ... spiega
Secondo caso: ... spiega
MessaggioInviato: 12 nov 2010, 17:48
da IsidoroKZ
Se sei un neofita e` possibile che la soluzione che hai pensato, di ridurre una tensione con una resistenza, non sia la soluzione giusta. In realta` e` facile dirlo perche' quella non e` quasi mai una soluzione corretta :-)
Segui il consiglio di zio tardo e descrivi il problema, non la soluzione.
MessaggioInviato: 15 nov 2010, 13:05
da andryefo
Devo alimentare due resistenze per riscaldare....resistenze del phon per intenderci, credo siano in costantana....il risultato finale del lavoro è: manopole riscaldate e scalda pollice per il mio quad!! :D
MessaggioInviato: 16 nov 2010, 23:35
da IsidoroKZ
Con un po' di calma ci si arriva. Il primo carico ha una resistenza di R_1=\frac{8\,\text{V}}{1.28\,\text{A}}=6.25\,\Omega
Se vuoi che lavori a 3V, la corrente che assorbe vale I_1=\frac{3\,\text{V}}{6.25\,\Omega}=0.48\,\text{A}.
Ora si tratta di trovare una resistenza che riduca la tensione a 3V. Da che tensione iniziale parti? Non l'ho capito dal precedente messaggio.
MessaggioInviato: 17 nov 2010, 9:08
da andryefo
Innanzitutto: GRAZIE :ok:
Parto da una tensione di 12V, una comune batteria da moto.
La prova invece, l' ho fatta con un alimentatore, ma non sono pututo andare oltre gli 8V, altrimenti mi si scioglieva tutto :D
MessaggioInviato: 17 nov 2010, 10:50
da IsidoroKZ
Ok, riprendiamo i conti per il primo carico. Con una tensione di 3V assorbe una corrente di 0.48A. Partiamo da una tensione di 12V cerchiamo una resistenza di limitazione RL1 che faccia cadere la differenza 12\,\text{V}-3\,\text{V}=9\,\text{V} quando e` attraversata da una corrente di 0.48A. La resistenza deve essere da R_{L1}=\frac{12\,\text{V}-3\,\text{V}}{0.48\m\text{A}}=18.75\,\Omega
Questa resistenza fa cadere 9V, e` attraversata da 0.48A, e quindi dissipa una potenza di P_{D1}=9\,\text{V}\cdot 0.48\,\text{A}=4.3\,\text{W}. Ti serve quindi una resistenza da 18 ohm almeno 7W (o meglio 10W), e fai attenzione a dove la metti perche' scalda parecchio. L'aumento di potenza dissipata e` dovuto al fatto che quando viaggi la tensione di batteria e` piu` dalle parti di 14V che di 12V.
Prova a fare i conti per l'altro carico, e vediamo cosa viene. Segui la stessa procedura dei miei ultimi 2 messaggi.
MessaggioInviato: 17 nov 2010, 22:56
da andryefo
PROVIAMO!!!! :(
La resistenza nel secondo caso è R = 12/5.3 = 2.26 ohm
Per lavorare a 8V la corrente che assorbe è I = 8/2.26 = 3.54 A
Quindi con 8V assorbe 3.54 A
Partendo da 12V togliamo 8V = 4V
R = 4V/3.54A= 1.13 ohm
P = 4x3.54 = 14.16W
Quindi resistenza da 20W 1.2 ohm…..c’ ho preso? :?: [-o<
MessaggioInviato: 17 nov 2010, 23:01
da IsidoroKZ
Si`, ci hai preso :). Adesso puoi pescare da solo :), come diceva il saggio orientale!
Tieni presente che una resistenza che dissipa una quindicina di watt scalda parecchio, non metterla a contatto con materiali che fondono o si possono danneggiare.
MessaggioInviato: 17 nov 2010, 23:09
da andryefo
Isidoro: un grazie davvero di cuore ^_^ ^_^ ^_^ ^_^ ^_^ ^_^
