perché il BJT è bipolare ed il mosfet no?
Salve a tutti, è il mio primo post e spero di entrare col vento in poppa nella comunutà...
sono uno studente e quindi sono solito leggere qui discussioni di carattere teorico e poco pratico, ma andiamo al dunque.
Il BJT è detto bipolare, perché la corrente che lo attraversa è legata a portatori di carica positivi (lacune) e negativi (elettroni) e tra le due composizione possibile npn ed pnp, la prima ha per portatori maggioritari gli elettroni mentre la seconda le lacune.
ora la prima questione è questa: come è possibile fare una distinzione quantitativa dei portatori di carica? non è infatti vero che la corrente può essere vista sia come movimento di lacune che di elettroni (visti ovviamente in senso opposto) di uguale numero (un elettrone prende il posto della lacuna e vicecera)?
Il mosfet invece è detto monopolare perché ha solo una tipologia di portatori di carica....come è possibile se la corrente è, come ho già detto, un flusso di cariche positive da una parte e negative dall'altra?
grazie a tutti per la pazienza
