Pagina 1 di 2
lampeggiatore led con un transistor
Inviato:
18 nov 2010, 14:18
da ilZott
Salve a tutti
gironzolando per la rete ho trovato questo schemino
descrizione qui:
http://digilander.libero.it/bubblegate/ ... 2.html#ledparlo del A
si potrebbe farlo funzionare a 3,6V ? perche vorrei utilizzare tre pile nicd ricaricabili da 1,2V.
Se si, precisamente cosa sarebbe da modificare ?
grazie a tutti per l'attenzione
Re: lampeggiatore led con un transistor
Inviato:
18 nov 2010, 17:17
da IsidoroKZ
A 3.6V non funziona, il transistore non riesce ad andare in valanga.
Quel circuito non funziona con tutti i transistori, talvolta bisogna provarne svariati finche' si trova quello che va.
Inviato:
18 nov 2010, 18:23
da ilZott
ok grazie, allora vado di flip-flop classico con 2 transistor.
ciao
Inviato:
18 nov 2010, 20:26
da TardoFreak
Sembra un oscillatore a rilassamento, di quelli realizzati con le lampadinette al neon che fungono da trigger.
Inviato:
20 dic 2011, 21:47
da ropa
scusate ma come fa a funzionare senza nulla in BASE del trasnsitor ? non capisco ..boh ?
Inviato:
20 dic 2011, 21:52
da BrunoValente
ropa ha scritto:scusate ma come fa a funzionare senza nulla in BASE del trasnsitor ? non capisco ..boh ?
Se è per questo, è pure polarizzato al contrario, non ti sembra?
Inviato:
20 dic 2011, 22:07
da ropa
vero...e quindi funziona ???
ma se uso un bc-327 va lo stesso o ?
Inviato:
20 dic 2011, 22:17
da BrunoValente
ropa ha scritto:vero...e quindi funziona ???
Sì se sei fortunato. Ovviamente, essendo il BC327 un transistor PNP, devi girare il led, l'elettrolitico e l'alimentazione e nel secondo schema anche i diodi.
Inviato:
20 dic 2011, 22:18
da TardoFreak
Funziona ... a fortuna.
Sfrutta l' effetto valanga del transistor ma, diciamo, è più una curiosità che un circuito funzionante.
Inviato:
21 dic 2011, 1:03
da DirtyDeeds
O se riesci ancora a trovarne uno, potresti fare un lampeggiatore con un UJT
