Pagina 1 di 5
Convertitore frequenza tensione
MessaggioInviato: 30 nov 2010, 13:51
da sampei198
ciao amici, io avrei bisogno di convertire una frequenza da 0 hz a 200 hz in tensione, sapete consigliarmi una strada che possa funzionare
Re: covetritore frequenza tensione
MessaggioInviato: 30 nov 2010, 15:51
da Daniele78
Tempo fa avevo visto un circuito integrato (esteticamente aveva l' aspetto di un transistor) che serviva proprio a questo. non ricordo però la sigla.
Ne esistono anche altri. Prova a cercare su Google convertitore frequenza-tensione.
MessaggioInviato: 30 nov 2010, 15:55
da g.schgor
Vedi questo
MessaggioInviato: 30 nov 2010, 16:05
da sampei198
ok grazie, e per il valore dei component che debbo usare i come posso trovarli?
alla sua uscita vado a collegarmi su un lm393 un doppio comparatore che avendo 2 soglie regolate differentemente fa accendere un led e poi l altro a salire della frequenza,
questo e l uso che ne devo fare, e l ingresso della frequenza proviene da un c-mos 40xx
questo per essere piu chiaro possibile,
MessaggioInviato: 30 nov 2010, 19:13
da g.schgor
sampei198 ha scritto:l valore dei component che debbo usare i come posso trovarli?
Vedi descrizione nel datasheet indicato (Choosing R1 and C1, pag.7
e Typical Applications, fig. a pag.8)
Quello che però è da segnalare è l'elevato ripple a frequenze basse:
questo può compromettere l'individuazione di una soglia precisa
da parte dei comparatori.
MessaggioInviato: 30 nov 2010, 19:53
da sampei198
ciao, non mi serve una precisione assoluta, anche se da un errore di 5 % non cambia nulla..dovrebbe lavorare a occhio e croce sui 80 -100 hz che percentuale di errore da a quella frequenza?
MessaggioInviato: 30 nov 2010, 20:02
da g.schgor
Ovviamente il ripple si può ridurre
mediante filtraggio, ma ciò comporta
un ritardo nella risposta alle variazioni.
Comunque il ripple è chiaramente indicato
nel grafico della fig, a pag.8.
MessaggioInviato: 30 nov 2010, 21:35
da sampei198
per il ritardo non c e nessun tipo di problema intanto deve solamente accendere un led...
MessaggioInviato: 30 nov 2010, 22:47
da carloc
... così per scompigliarti un poi' le idee se è solo per accendere due led "a soglia" e non ti serve un'uscita analogica, si può fare un "comparatore di frequenza" se ben ricordoti basta un monostabile ed un flip-flop... totale 2 chip un doppio monostabile ed un doppio flip-flop CMOS per i due canali...
MessaggioInviato: 30 nov 2010, 23:15
da sampei198
ciao , e grazie della tua attenzione, si devo avere due led che si illuminano uno a tipo 80 hz -se possibile regolabili e un altro a tipo 100 hz ... come posso farlo?
